Widget slider avec fonction time "cumulée"
Dans la V4, on peut ajouter facilement à des curseurs l’affichage du temps d’utilisation avec par exemple le widget de base TimeLight :
Si je passe de 5 % à 10 % par exemple, le compteur temps est réinitialisé. Y-a-t-il une fonction à mettre dans le widget pour que le temps soit analysé cumulativement depuis le passage à une intensité à plus de 0. En gros :
  • Un chrono si 0 (quand éteint)
  • Un chrono si différent de 0 (quand allumé)
    Qui serait dans mon cas plus parlant que la modification d’intensité lumineuse.
Une commande qui viendrait en remplacement de :
jeedom.cmd.displayDuration(_options.valueDate, cmd.find('.timeCmd'));
Merci pour votre aide
Caelion
