J’essai de faire un widget pour les saisons en récupérant les Saisons sur le pluging info du jour en global.
On obtient donc: Fall,Winter,Spring et Summer.
Mais ça ne marche pas…
quelqu’un aurait une idée?
La copie d’écran n’est pas très lisible mais on dirait qu’il y a un espace entre les 2 signes = dans le test.
salut Salviaf
j’ai changer l’image, elle devrait être un peu mieux.
non je n’ai pas d’ espace entre les deux ==.
il faut enelever le si au début des conditions : #value# == 'Winter'
Tu n’as pas une faute sur la 1ère condition Fall ? Tu peux t’aider du testeur d’expression en choisissant la commande (#[Objet][equipement][commande]# == 'Fall')
si l y a une faute,le reste de teste.
j’avais tester avec le si et sans
Je vais évaluer : « Fall »=='Fall’
Résultat : true
toujours pareil
J’vois pas trop comme ça… Peut-être rafraichir la valeur en cliquant sur le bouton Tester de la commande ou en sauvegardant l’équipement ?!
rien qui change…
et mettre des " plutot que ’ (guillemet au lieu de quote)
Perso j’en ai un comme ça pour les phases de lune et c’est une quote ’
mais entre les quotes et le texte à tester il doit pas y avoir d’espace
‹ toto › # ’ toto ’
or on dirait que tes chaines de comparaison entre ‹ › continue un espace avant le texte
fall == fall résultat true jusque là c’est ok non ?
si tu utilises le plugin info du jour,
je rencontre un problème, le widget n’est pas prise en compte après sauvegarde de l’équipement
Je viens d’installer ce plugin (en V4.3.9) issu du Market et le résultat est toujours « Fall » sur la saison …? Personne ne pense le corriger 2 ans après ? Bon Dommage et je ne sais pas faire bien sûr
Merci si toutefois une âme charitable sait faire !
Encore faudrait-il savoir ce qu’il faudrait corriger ? Si les saisons sont en anglais et que nous sommes en novembre alors Fall = Automne…
Pour enfoncer le clou, le présent sujet est relatif à la création d’un widget core, en aucun cas à une erreur dans le plugin Infos du jour
OK merci quand même d’avoir répondu !
