J’apprécie le widget qubino (heatpilotewirequbino), mais souhaiterais que s’affiche également, en dessous, le temps depuis le dernier changement d’état (ou l’heure) :
Si je pase sur time widget, j’ai un chiffre (255 = chauffe comfort etc). Comment avoir le meilleur des deux mondes ?
Merci du retour ; je dois découvrir quelque chose de nouveau sur Jeedom, mais je ne vois pas comment ajouter une ligne d’information. Est-ce la création d’une nouvelle commande dans le module?
Merci en tout cas, bon à savoir qu’il existe une solution!
Si tu n’a pas la possibilité d’ajouter une info sur le module, il faudrait créer un virtuel (une sorte de copie avec 1 info en plus)
-Avec toutes les infos et commandes de ton module actuel
-Ajouter la commande info qui te manque
OK super! Il me reste pas mal à apprendre, mais en effet on peut ajouter une ligne « infos » dans les commandes des modules.
Sinon les parametres optionnels, avec widget (date = time) on l’air de fonctionner, et donne l’heure du dernier changement de commande.
Merci de l’aide.
