Widget Prise
En fait je ne sais pas ce que tu as fait donc je peux pas te dire…
La solution est simple se fait en 3 clic sans scenario
je récupère mes on et mes off des prises deconz vers des infos binaire du virtuel. Chaque info binaire du virtuel associé est renseigné dan états de chaque widget.
Je pense que ça a ne fonctionne pas parce que les commandes ne sont pas liées aux informations.
Ca ne ressemble pas exactement a ce que j ai proposé !? :thinking:
On & off restent sur deconz, seul le statut est reporté dans un virtuel
Sur le widget prise :
On -->> commande ON de l equipement deconz
Off -->> commande OFF de l equipement deconz
Satut -->> commande info binaire d un virtuel*
Donc : sur ton virtuel tu n as qu une seule et unique commande → type info de sous-type binaire (pas besoin d autre chose !) que tu appelle « statutPrise1 ».
Dans la case « calcul » en face de cette commande « statutPrise1 » tu cliques sur « rechercher equipement » et tu selectionnes la commande qui correspond au statut de ton equipement deconz.
Merci tu as éclairé ma lanterne, je ne connaissais pas cette manière de faire ds un virtuel.
