je viens d’installer le plugin jeedom-connect. ce plugin est génial.
J’aurai besoin de votre aide afin d’utiliser mes vannes netatmo avec ce plugin.
J’ai également le plugin Netatmo Pro et Netatmo Energie.
Lorsque que je souhaite ajouter un widget, j’utilise le thermostat. Le problème est que pour la consigne je ne retrouve pas mes vannes mais uniquement le thermostat netatmo.
Auriez-vous des idées? le but étant d’avoir un widget par vanne dans mon application.
sur ma commande action ActionConsigne, en bout de ligne, cliquer sur la roue crantée pour avoir la configuration avancée, puis dans l’onglet configuration
je dis qu’a chaque changement, j’execute la commande #[Maison][Thermostat][Réglage Consigne]# qui est la commande action (mais de type ‹ message › du plugin netatmo) en lui passant la valeur de ma température que j’ai obtenue via le slider du virtuel créé en 1) #[Virtuel][vThermostat][InfoConsigne]#
et du coup sur JC, j’utilise les infos dispo dans le virtuel :
Tu devrais utiliser la commande « consinge pour mobile » qui est de type slider.
La commande ‹ consigne › est de type message donc ça ne fonctionnera pas.
