Bonsoir ,
je viens de refaire mon installation Jeedom sur mon RPI 3 model B mais sur un Msata à cause des crash micro sd…
La version Jeedom est 3.3.48, et la version os Linux JEEDOM 4.19.97-v7+ #1294 SMP Thu Jan 30 13:15:58 GMT 2020 armv7l GNU/Linux [10.3.
Euh je ne vois plus l’icône market sur le plugin Widget…juste « Récupérer du serveur d’archives »
Je suppose que c’est normal ? MAis comment rechercher un widget du coup ?Merci.Salutations
Bonsoir @vincebzh56
Il faut récupérer le zip du widget sur le serveur d’archive et le dézipper dans le répertoire
plugins/widget/core/template/dashboard si c’est un widget pour le dashboard.
Pour la recherche, c’est des fichiers donc dans l’ordre alphabétique.
Pas de pré-visu. Il faut connaitre le nom du widget.
Bonjour @jpty, merci pour votre retour , c’est noté .
Dommage pour les prévisualisations , il faut donc trouver au préalable ce qu’on souhaite mais comment ?
N’y a til pas une endroit où cela est visible?
C’est à dire une page avec le nom et la fonction des widgets du coup?
Bonne journée
Cdt
Sur mon github
J’ai mis une visu Page 404 - JAG Documentation
Je crois que @Salvialf à fait pareil
Re, merci de votre retour, c’est au top ça
je vais lire avec grande attention
@plus
@JAG , j’ai suivi ton tuto sur le lien que vous m’avez communiqué, par contre lorque je vais sur mon récapitualtif widget, j’ai plus les images dans l’affichage général …Peut être avez vous la solution?
Sinon y a t il un visu de ce qu’à fait également @Salvialf ?
MErci
C’est malheureusement dû à la modification du Market donc plus de visu
Elle n’est pas belle je trouve
Et cele ne plait pas à tout le monde ![]()
Elle a le mérite d’exister
J’avais forké ta doc quand tu l’as mise en place mais je n’y ai jamais regardé de + près
ok ![]()
(je me permet de te tutoyer si tu veux bien )
Euh dans ton widget multi action comment appliquer les images sur les commandes ou les retours souhaités, j’ai pas trop compris, par exemple par defaut l’image que j’ai c’est la lune…!
Si je souhaites appliquer sur ma commande activation alarme mais sans avoir la lune ?
Je lis ton tuto mais je comprend pas « 2.1 choix de l’icone » c’est où ?
Il ne faut pas modifier le code
https://jealg.github.io/JEEDOM-Widget_JAG-doc/fr_FR/HELP_CONFIG_ACTION.html
tu as un exemple
en fait je pense que je viens de comprendre , pour l’alarme, j’utilse le plugin alarme donc je n’ai pas accès à des modifications du widget ?
Je pense que ton travail ne concerne que des virtuels ?
MErci @salviaf
Non mais je n’ai pas fait d’exemple et il est utilisable aussi avec le plugin Alarme car je l’utilise
Mais l’aide ne montre pas comment il faut faire, pour celui la, je vais faire un exemple
on vient de me demander la même chose sur Facebook
Tu mettras l’exemple ici ? ou bien ?
A plsu tard merci beaucoup.
Sur mon GitHub mais je te donnerai le lien, je suis en train de faire la doc
Cela prend du temps
oui j’imagine, la domotique est un passe temps
Merci pour toutes tes réponse @+
voici le lien Page 404 - JAG Documentation
