Je recherche une manière de définir un on/off sur les détecteurs de mouvements Philips Hue. Pour pouvoir les désactiver si nécessaire.
Par défaut commandes et état semblent dissociés, et je ne parviens pas à les unifier par exemple sous un widget toggle:
Est ce que c’est possible à faire en l’état du plugin ? Ca semble fonctionnel avec un virtuel, ce qui serait une option, mais ça me fait encore une tuile en plus, donc si je peux corriger ma configuration ça serait encore plus simple.
Dans l’objet, je coche AFFICHER pour les 2 commandes ACTIVER et DESACTIVER.
Je n’utilise pas la commande ETAT
Pour les commandes activer et désactiver, je choisi le widget core binaryswitch.
L’activation du switch provoque bien l’activation ou la désactivation de la détection.
Effectivement tu as raison ca devrait marcher dès le debut, j’ai relu le code et trouvé le soucis ca sera corrigé dans la beta de demain. A noter que pour les modules deja inclus il faudra faire une synchronisation, masquer la commande info (enabled) et mettre le widget binarySwitch sur les commandes actions (enable et disable)
