Version 0.20.7
Le widget lumière de couleur Indique visuellement une ampoule qui parait toujours allumé.
Est-ce qu’il y aurait moyen d’améliorer cela ?
Merci,
Bison
Version 0.20.7
Merci,
Bison
Ce n’est pas normal.
Peux tu partager un screen de la conf de ton widget ?
Ah … ben j’ai bien fais de demander, ça fait un moment que je me pose la question mais je pensais pas que ce n’était pas normal
Ok est-ce que quand tu éteins l’info de luminosité passe a 0 ?
Et non
L’ampoule garde l’état avant extinction, c’est donc ce qui ne va pas ?
Je pensais qu’il se basait sur le status (l’état chez moi) et non la luminosité
Ok je vais corriger ça
Ah merci, sympas
Bonsoir à tous,
Je minimise juste pour signaler que j’ai le meme « soucis » sur un module H801 (module RGB wifi pour ruban led). Meme cas que Bison, mon module ne renvoie pas un etat 0.
Si tu peux modifier sans trop de taf Jared, c’est avec plaisir.
Merci pour ton taf
J’ai moi aussi cette galère depuis peu.
J’utilise une ampoule RGB connectée XIAOMI qui est gérée dans Jeedom par le plugin WIFILIGHTV2.
Pour moi, c’est le plugin qui déconne car le statut ne change plus (toujours allumé) sur le Dashboard!
Donc forcément, il ne change pas non plus dans JeedomConnect.
@Bison et chez toi, le statut du Dashboard change ou pas?
Oui, pas de soucis particulier avec le dashboard.
Ici le problème c’est qu’apparemment le widget de Jeedom Connect se base sur la luminosité de l’ampoule pour savoir si elle est éteinte ou allumé.
Sur mon ampoule, via le plugin Zigbee, la luminosité reste à sa dernière valeur, que l’ampoule soit éteinte ou allumée.
Du coup Jared va corriger pour prendre en compte, aussi, l’état réel on/off.
Okay merci pour les infos
Corrigé en 0.21.1 merci Jared !!
