Bonjour @jared-94 et @tomitomas,
Un petit souci sur la fonction « température blanc » , la variation du slider renvoie des valeurs décimales alors qu’un int est attendu côté appareil (lampe philips Hue White ambiance connectée en Zigbee via conbee 2 et plugin zigbee).
Du coup cela ne fonctionne pas et me renvoie une petite erreur comme ci-dessous :
Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8484/device/command(PUT), data : {"ieee":"XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX","cmd":[{"endpoint":11,"cluster":"light_color","command":"move_to_color_temp","await":1,"args":["160.74","0"]}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"invalid literal for int() with base 10: '160.74'","code":0}
Est-il possible d’y remédier ou bien faut-il que je tente par un petit virtuel ?
Par avance merci pour le retour et bon week-end
Frédéric
