Bonsoir à tous,
J’ai installé le widget « Lock » dans une commande « On » ainsi qu’une commande « Off ». Lorsque je sélectionne ma commande sur mon virtuel, le widget passe sur « On » (cadenas fermé) et sur « Off » (cadenas ouvert) sans problème, l’actualisation du widget se fait donc parfaitement. Par contre le widget ne s’actualise pas lorsque je passe par mon scénario alors que la commande (mise en route de l’alarme) s’active parfaitement.
Je trouve ça embêtant car je n’ai pas l’info visuelle.
J’ai cherché sur le forum mais je n’ai rien trouvé de similaire.
Savez vous d’où cela pourrait venir ?
Merci à vous d’avance !
Lydie.
bonjour,
je comprend pas ton soucis :
J’ai installé le widget « Lock » …l’actualisation du widget se fait donc parfaitement
à tous hazard lorsque qu’on crée une commande « on ou off » il te faut une info
et c’est l’info qui va actualiser la commande action
et cette info tu coches pour ne pas l’afficher ensuite
j’ai mis autre en type d’info pour te faire voir 0 ou 1
Merci pour ton retour, et les copies. J’ai exactement fais ce que tu as fais.
Lorsque je clique les Widget s’actualise selon qu’il soit sur ON ou OFF mais pas avec le scénario.
Mon scénario lorsqu’il se déclenche n’actualise pas le widget du virtuel « Alarme » alors qu’elle est bien activée !
Une idée ?
