Avant lorsque l’on coché la case retour a la ligne
ça créé un un espace qui permettait d’organiser des valeurs par groupe
( en tout c’est comme cela que je l’utilisai)
Maintenant depuis la 4_4 ça ne fait qu’un retour a la ligne
→ je vous l’accorde ça correspond la fonction décrite « retour a la ligne »
Aurai-t-il un moyen de faire simplement un espace entre deux lignes
par exemple sur le paramètres optionnels …
non pas possible, 2 choix :
- Changer la disposition tableau et mettre les commandes dans les « lignes »
- Utliliser du css custom :
div.eqLogic-widget div.cmds div.break {
height: 10px;
merci pour ton retour
pour ton choix le css custom , je dois mettre ca ou ?
merci pour ton ce retour
mais a cette endroit la j’applique ça a toute ma jeedom
ce que je veux faire se sont des espaces pour gérer des groupes
voici un exemples avec la création d’ID vide (–) dans mon virtuel
il n’est pas possible de mettre une action dans les paramètres optionnels ?
Sion tant pis soit je fais ma méthode des tirets ou je pars sur les tableaux
en tout cas merci de ton aide
