Widget jauge piscine
Voici ma version (v4) modifier si sa intéresse :
  • ajout de paramètres optionnels pour le design.
  • ajout fonctionnalité pour que la couleur du marqueur s’adapte a la couleur du pH.
cliquez ici pour voir le code widget
<div class="cmd cmd-widget #history#" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" data-eqLogic_id="#eqLogic_id#">
Code du widget venant du community
https://community.jeedom.com/t/widget-jauge-piscine/85011
Modification du Widget pour V4 : @Phpvarious.
2022-05-27 | - Ajout actualisation de la valeur (jeedom.cmd.update).
           | - Ajout des paramètres optionnels.
           | - Ajout info-bulle (valeur, collecte...) sur le titre.
  <template>
    <div>------------------- Widget -----------------------------</div>
    <div>borderRadius : [Numérique] permet de définir des coins arrondis du widget. (Ex: 0, 10, 20 | Défaut : 0 | Max : 40)</div>
    <div>borderColor : Couleur du contour. (Ex: red, transparent, #ffffff | Défaut : [valeur de backgroundColor])</div>
    <div>backgroundColor : Couleur de l'arrière plan. (Ex: red, transparent, #ffffff | Défaut : transparent)</div>
    <div>------------------- Highcharts -----------------------------</div>
    <div>titleColor : Couleur du titre. (Ex: red, transparent, #ffffff | Défaut : white)</div>
    <div>labelsColor : Couleur du text axe y. (Ex: red, transparent, #ffffff | Défaut : #666666)</div>
    <div>markLineColor : Couleur du marqueur. (Ex: red, transparent, #ffffff | Défaut : #DF5353)</div>
    <div>markLineColorAuto : [binaire] Couleur du marqueur auto en fonction de la valeur. (Défaut : 0)</div>
    <div>valueColor : Couleur de la valeur. (Ex: red, transparent, #ffffff | Défaut : white)</div>
  </template>
  <div id="highcharts#id#" class="highcharts#id#"></div>
  <script>
    /* Highcharts Linear-Gauge series */
    (function (H) {
      var defaultPlotOptions = H.getOptions().plotOptions,
          columnType = H.seriesTypes.column,
          wrap = H.wrap,
          each = H.each
      defaultPlotOptions.lineargauge = H.merge(defaultPlotOptions.column, {});
      H.seriesType('lineargauge', 'column', null, {
        type: 'lineargauge',
        setVisible: function () {
          columnType.prototype.setVisible.apply(this, arguments);
          if (this.markLine) {
            this.markLine[this.visible ? 'show' : 'hide']();
        drawPoints: function () {
          // Draw the Column like always
          columnType.prototype.drawPoints.apply(this, arguments);
          // Add a Marker
          var series = this,
              chart = this.chart,
              inverted = chart.inverted,
              xAxis = this.xAxis,
              yAxis = this.yAxis,
              point = this.points[0], // we know there is only 1 point
              markLine = this.markLine,
              ani = markLine ? 'animate' : 'attr';
          // Hide column
          point.graphic.hide();
          if (!markLine) {
            var path = inverted ? ['M', 0, 0, 'L', -5, -5, 'L', 5, -5, 'L', 0, 0, 'L', 0, 0 + xAxis.len] : ['M', 0, 0, 'L', -5, -5, 'L', -5, 5, 'L', 0, 0, 'L', xAxis.len, 0];
            markLine = this.markLine = chart.renderer.path(path)
              .attr({
              fill: series.color,
              stroke: series.color,
              'stroke-width': 1
            }).add();
          markLine[ani]({
            translateX: inverted ? xAxis.left + yAxis.translate(point.y) : xAxis.left,
            translateY: inverted ? xAxis.top : yAxis.top + yAxis.len -  yAxis.translate(point.y)
    }(Highcharts));
    $('#highcharts#id#').highcharts({
      chart: {
        inverted: true,
        height: 100
      title: {
        text: 'Valeur du pH',
        style: {
          "color": "var(--titleColor#id#)"
      xAxis: {
        lineColor: '#C0C0C0',
        labels: {
          enabled: false
        tickLength: 0,
        min: 0,
        max: 8.5
      yAxis: {
        min: 6,
        max: 8.5,
        tickLength: 1,
        tickWidth: 1,
        tickColor: '#C0C0C0',
        gridLineColor: '#ffffff',
        gridLineWidth: 1,
        minorTickInterval: 5,
        minorTickWidth: 1,
        minorTickLength: 5,
        minorGridLineWidth: 0,
        title: null,
        labels: {
          format: '{value}'
        plotBands: [{
          to: 6.6,
          color: '#DF5353' // red
          to: 6.9,
          color: 'orange' // yellow
          to: 7.5,
          color: 'green' // green
          to: 7.9,
          to: 8.5,
        tickPositions: [6.0,6.6,6.9,7.5,7.9,8.5]
      legend: {
        enabled: false
      series: [{
        data: [['#name#', #state#, true, true]],
        color: "var(--markLineColor#id#)",
        dataLabels: {
          enabled: true,
          align: 'center',
          verticalAlign: 'top',
          top: '0px',
          format: '{point.y}',
          useHTML: true,
          style: {
            color: 'white',
            top: '0px'
        animation: false,
        marker: {
          symbol: false
      navigation: {
        buttonOptions: {
          enabled: false
      credits: {
        enabled: false
      tooltip: {
           valuePrefix: '#unite#'
    /*              Jeedom            */
    jeedom.cmd.update['#id#'] = function(_options) {
      var cmd = $('.cmd[data-cmd_id=#id#]');
      var markLineColor#id# = "#DF5353"
      cmd.find('.highcharts-title').attr('title', 'Valeur du ' + _options.valueDate + ', collectée le ' + _options.collectDate);
      if ($.issetWidgetOptParam('#markLineColorAuto#', 'markLineColorAuto') && "#markLineColorAuto#" == 1) {
        if (_options.display_value >= 6.6 && _options.display_value < 6.9) markLineColor#id# = "orange"
        else if (_options.display_value >= 6.9 && _options.display_value < 7.5) markLineColor#id# = "green"
        else if (_options.display_value >= 7.5 && _options.display_value < 7.9) markLineColor#id# = "orange"
        document.documentElement.style.setProperty('--markLineColor#id#', markLineColor#id#);
      else
        if ($.issetWidgetOptParam('#markLineColor#', 'markLineColor')) {
          document.documentElement.style.setProperty('--markLineColor#id#', '#markLineColor#')
      if ($.issetWidgetOptParam('#titleColor#', 'titleColor')) {
        document.documentElement.style.setProperty('--titleColor#id#', '#titleColor#')
      if ($.issetWidgetOptParam('#borderRadius#', 'borderRadius')) {
        var borderRadius = '#borderRadius#'
        if (borderRadius > 40) borderRadius = '40'
        document.documentElement.style.setProperty('--borderRadius#id#', borderRadius+'px')
      if ($.issetWidgetOptParam('#backgroundColor#', 'backgroundColor')) {
        document.documentElement.style.setProperty('--backgroundColor#id#', '#backgroundColor#')
      if ($.issetWidgetOptParam('#borderColor#', 'borderColor')) {
        document.documentElement.style.setProperty('--borderColor#id#', '#borderColor#')
      if ($.issetWidgetOptParam('#labelsColor#', 'labelsColor')) {
        document.documentElement.style.setProperty('--labelsColor#id#', '#labelsColor#')
      if ($.issetWidgetOptParam('#valueColor#', 'valueColor')) {
        document.documentElement.style.setProperty('--valueColor#id#', '#valueColor#')
      var chart = $('#highcharts#id#').highcharts(),
          point,
          newVal,
          inc;
      if (chart) {
        point = chart.series[0].points[0];
        if (_options.display_value < 6) _options.display_value = 6
        if (_options.display_value > 8.5) _options.display_value = 8.5
        point.update(_options.display_value);
      } else {
        console.log("Chart existe pas !!!")
    jeedom.cmd.update['#id#']({
      display_value: '#state#',
      valueDate: '#valueDate#',
      collectDate: '#collectDate#',
      alertLevel: '#alertLevel#'
  </script>
  <style>
    :root {
      --titleColor#id# : #ffffff;
      --markLineColor#id# : #DF5353;
      --borderRadius#id# : 10px;
      --backgroundColor#id# : transparent;
      --borderColor#id#: var(--backgroundColor#id#);
      --borderSize#id#: 1px;
      --labelsColor#id# : #666666;
      --valueColor#id# : white;
    [data-cmd_id="#id#"] .highcharts#id# {
      width: 300px;
      height: 100px;
      margin: 1em auto;
      border-radius: var(--borderRadius#id#);
      background-color: var(--backgroundColor#id#);
      border: solid var(--borderSize#id#);
      border-color: var(--borderColor#id#);
    [data-cmd_id="#id#"] .highcharts-tracker span {
      top: 18px !important;
      color: var(--valueColor#id#) !important;
      height: 33px;
    [data-cmd_id="#id#"] .highcharts-grid.highcharts-yaxis-grid path {
      stroke-width: 1 !important;
    [data-cmd_id="#id#"] .highcharts-yaxis-labels text {
      color: var(--labelsColor#id#) !important;
      fill: var(--labelsColor#id#) !important;
  </style>
</div>
Bonne soirée.
6 « J'aime »
