Widget : Icone avec contenu au survol
Bonjour à tous
Si ca peut intéresser qqun, j’avais envie d’avoir le contenu d’un commande info/autre sur le dashbord mais pas forcement qu’elle s’affiche pour ne pas prendre trop de place
alors j’ai fait ce petit widget, qui affiche une icone et avec la souris dessus, c’est la valeur de la commande qui s’affiche
paramètres :
  • icone : une icone, si non présent par défaut « far fa-question-circle »
  • taille de l’icone, si non présent par défaut « 20 »
  • couleur de l’icone, si non présent par défaut « white »
<div class="cmd cmd-widget #history#" data-type="info" data-subtype="string" data-template="InfoSurvol" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" data-eqLogic_id="#eqLogic_id#">
  <div class="title #hide_name#">
    <div  class="cmdName">#name_display#</div>
  </div>
  <div class="content-sm ">
    <span class="ICONE#uid#" id="ICONE#uid#"></span>
  </div>
  <script>
      	// Récupération des valeurs des paramètres
        var iconeaff = ('#icone#' !='#'+'icone#') ? "#icone#":"far fa-question-circle";
      	var iconetaille = ('#taille#' !='#'+'taille#') ? "#taille#":"20";
      	var iconecolor = ('#couleur#' !='#'+'couleur#') ? "#couleur#":"white";
      	// Taille icone
		$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .ICONE#uid#').empty().append("<i class='"+iconeaff+"'></i>");
      	// Couleur icone
      	$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .ICONE#uid#').attr('style', 'font-size: '+iconetaille+'px;color: '+iconecolor+';');
		// Contenu du survol
      	$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').attr('title','#state# #unite#')
    jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#',alertLevel:'#alertLevel#'});
  </script>
</div>
3 « J'aime »
Très intéressant, merci beaucoup.
Mise à jour pour info à @ Nemeraud
Info complémentaires après tests :
  • insérer le code <br> permet de faire du multi-lignes
  • insérer le code \' pour un apostrophe dans le texte
  • insérer le code <i class="fas fa-home"></i> pour insérer une icône
Oui surement, à tester
Serait-il possible de définir ou le texte va s’afficher par rapport à l’icône, comme les fenêtre au survol ?
(En haut, à gauche, à droite …)
Merci de ton aide
Je ne sais pas, il faudrait regarder dans les options CSS peut être.
Crdl
