Tout d’abord, j’arrive à peine dans la communauté et dans la domotique d’une manière plus « avancée ».
J’ai depuis quelques années, 3 prises DIO avec une petite télécommande.
Un RPI 3B+ transformé depuis peu en box jeedom.
J’ai acheté le boitier RFXcom (il est super cher !) et le widget qui va bien.
Avec quelques difficultés (mes premiers pas), j’ai réussi à faire fonctionner mes boutons ON / OFF. Simple, ça fait le job. L’état n’est pas le bon lorsque j’appuie sur la télécommande… mais il semblerait que ça soit normal, puisque le 433 Mhz ne donne pas de retour sur son état.
Bref. Je commence à vouloir me faire une jolie petite interface. Woh ! C’est pas super super intuitif, mais j’avance. Je télécharge le plugin « Widget »… je bidouille… je démarre un peu de css…
Erreur 500 !
Après une recherche… le plugin est pas compatible V4.
J’essaye via le module widget intégré… mais je n’ai qu’un seul bouton, pas les deux. J’imagine que quand on a un retour d’état c’est génial… mais dans mon cas c’est pas pratique.
Puis si je veux le rendre un peu sexy (background etc…) quelle solution ?
Sinon, petite question vite fait… pour se faire une jolie interface avec tout mes boutons… c’est plutôt dans « Dashboad », « Vue », ou "Design (3d) " ?
Sinon, effectivement les actionneurs RFXCom c’est pas très pratique pour le retour d’état vu qu’il n’y en a pas.
Pour ma part, je ne m’en sers que pour les équipements informatifs comme température, anémomètre,…
Pour l’affichage sexy, regarde du côté du design
Pourquoi les deux blocs ne sont pas les mêmes au dessus des « On » / « Off » ? (les options/configurations sont strictement les mêmes… l’un commande une prise, l’autre une seconde).
Et ce sont ces boutons que j’aimerais modifier un peu… Histoire de faire un truc comme ça (montage rapide)… avec en plus une couleur de fond, virer cette barre orange etc.
Il n’y pas de « Home Light 2 ». La prise ne marche plus… bien avant tout ça.
Il n’y a rien d’autre d’ajouter… un « objet » qui contient les deux prises / lumières.
Tu peux toujours faire un virtuel copie de ta prise dans lequel tu forces l’état que tu souhaites voir afficher.
Et, au lieu de figurer ta vraie prise, tu fais figurer ton virtuel.
L’inconvénient, c’est que si l’ordre n’est pas passé, tu le croiras quand même fait.
