Bonsoir à tous,
Je vous présente mon widget perso « Gestion lumières »
Le but de ce widget est de pouvoir commander une multitude d’équipements de type « Lumière » sur un seul et même virtuel , en passant par une liste déroulante.
Soit 1 virtuel pour xx lampes.
Installation :
Bonne soirée.
Ps : Merci Tarlak_, pour cette idée merveilleuse …
et merci a mes bêta testeurs… ils se reconnaîtront.
Si je comprends bien la doc on associe au widget une commande etat du luminaire qu’on veut contrôler ? Et tous se synchro si les commandes ont le bon nom
Le virtuel (widget) va venir scanner tous les équipement Activer et de type lumières des plugins que tu auras renseigné dans le paramètre optionnel plugin, et ensuite tous les équipements trouvés seront disponibles dans la liste déroulante du virtuel, et te suffira de sélectionner un équipement sur cette liste déroulante pour pouvoir agir sur les commandes de cet équipement.
Le virtuel (widget) va venir scanner tous les équipements Activer et de type lumières des plugins que tu auras renseigné dans le paramètre optionnel plugin , et ensuite tous les équipements trouvés seront disponibles dans la liste déroulante du virtuel, et te suffira de sélectionner un équipement sur cette liste déroulante pour pouvoir agir sur les commandes de cet équipement.
