Depuis la dernière mise a jour de Jeedom Connect tous mes génériques Message ne fonctionnent plus ?
Suis je le seul ?
Quand j’appuie sur le bouton envoyer : rien ne se passe
merci
PS ma config : Jeedom en stable dernière mise a jour ok
tu peux virer la cmd Action
en théorie si tu relances l’app une fenetre doit s’afficher pour te demander quel msg envoyé => met n’importe quoi —> est ce que tu recois ?
oups
impossible de supprimer la commande action
que ce soit en faisant Supp ou Crtrl+X
Je viens d’essayer de la refaire, mais toujours pas d’action
Meme quand j’appuie sur le bouton, je n’ai pas le retour de vibrations de la touche, comme je peux l’avoir sur d’autres widgets
En mode affichage vignette - le widget message fonctionne parfaitement
et en mode affichage carte - le meme widget message ne fonctionne pas !
C’est le bouton en mode carte qui ne fonctionne plus !
on est d’accord qu’en mode carte, c’est sur la petite enveloppe qu’il faut cliquer pour l’envoie du msg, pas sur l’image « vélo » que tu as paramétré !?
Si je clique sur la fleche une petite fenetre s’affiche, j’entre une valeur, et je clique et cela fonctionne
Si je clique sur le vélo ou test msg, j’accède a la fenetre ci-dessous, j’entre la valeur, et quand je clique sur le bouton envoyer, cela ne fonctionne pas
ce n’est pas ce que tu disais plus haut …
« C’est le bouton en mode carte qui ne fonctionne plus ! »
le mode carte c’est la présentation que moi je partage plus haut
ton dernier screen c’est la vue détail … pas carte ! comme quoi une copie écran ca sert tjs !
