je viens de migrer en V4 et je voulais utiliser le widget HeatPiloteWireQubino
Bizarement, toutes les icônes changent bien avec le niveau de chauffage choisi, excepté le mode confort où l’icône est vide.
SI je prends le widget HeatPiloteWire, c’est l’inverse, seule l’icône confort fonctionne.
J’ai essayé aussi les widgets TimeHeatPiloteWireQubino et TimeHeatPiloteWire mais là aussi ça ne fonctionne pas bien avec des icônes vides selon le mode de chauffage.
Est-ce un problème général ou juste chez moi ?
j’ai bien vu l’astuce qui consiste à mettre type=setvalue&value=99 au lieu de 255 mais est-ce qu’il peut y avoir une correction sur le widget Qubino ?
