Widget et virtuel pour radiateurs
Je débute dans les virtuels et widget, j’en ai fait quelques simple qui actionnent des commandes pour activer ou désactiver un mode confort et récupérer l’état, ce qui fait changer un bouton de couleur
Par contre je cale pour améliorer ceci :
ces deux zones vont actionner un scénario, qui d’une part force le mode Auto de mes vannes thermostatiques et d’autre part mettent la consigne à 24 degré par exemple pour le jaune et 20 degré pour le bleu, ce qui correspond pour moi au mode confort ou éco.
et j’aimerais faire un virtuel qui va actionner un scénario, mais ça ne semble pas fonctionner,
J’ai donc créé ce type de virtuel, avec les deux vannes thermostatiques de ma SDB
mais pour la consigne, je ne peux pas forcer un valeur, il me propose un slider
Je cale donc dans ce widget à deux images qui va d’une part forcer le mode Auto de la vanne et changer la valeur de la consigne avec deux valeurs fixes…
Y a t’il un moyen simple de le résoudre ?
merci d’avance.
J’avoue être un peu perdu dans vos explications.
Vous parlez d’un mode confort. Où est il paramétrable ? un plugin, un device ?
donc une commande « Confort/Eco » qui sera le déclencheur du scénario ?
A quoi ressemble ce scénario ?
Le double widget (bleu et jaune) devrait en fait refléter l’état « Confort/Eco » et être simple (soit bleu soit jaune) ?
L’appel d’un scénario depuis le virtuel ne fonctionne pas ?
Mais bon on sait pas trop ce que vous avez fait…
Bonjour, non il n’y a pas de commande Confort - Eco, ça c’est ce que j’ai fait avec mes radiateurs, Ici je cherche à faire une commande Confort- Eco « virtuelle » en modifiant le point de consigne.
voici un exemple de scénario actuel
merci d’avance pour votre aide
Merci, je vais l’essayer, j’aurais pu mettre le titre « peut on lancer un scénario depuis le virtuel » je n’avais pas trouvé comment le faire
