Suite au passage du core en V4.4.3 j’ai mes widget (personnalisé) du plugin Onduleur (APC) qui sont décalé.
J’ai bien lu tout la remise en question des tuiles suite a l’update en 4.4 et c’est le seul plugin qui me fait ca.
Que je l’affiche en mode normal ou tableau ca ne change rien.
Quand j’agrandis la tuile, les widget reste bloqué sur le haut de la tuile…
Je joins 2 copie d’écran : une avec les widget par défaut, une avec mes widget personnalisé
Probleme identifié
En créant mes widgets j’ai ajouté un placement du texte au dessus de la pile dessiné par :
<img class='img-responsive' src='data/img/APC_Batterie_30_n_v2.png'><div style=" margin : -70px -80px 0 0!important ; transform: scale(0.5)!important"> #value# #unite# </div>
du coup les widget suivant reste sur les valeurs indiqué par « margin » d’ou le chevauchement.
en positionnant le texte dessous la pile,« margin : 5px 0 0 0!important » il n’y a plus de chevauchement…
Le plugin de Lunarok, par lui-même, n’a aucun soucis
T.
