Suite passage en v4.4.2, je reprends mes designs.
J’utilise beaucoup le widget core « Line », exemple :
Ici toutes les infos sont dans une une seule cellule (à cause d’une contrainte).
J’aimerais ajouter un espace entre la première et la seconde ligne.
J’ai tenté « retour à la ligne » mais cela ne fonctionne plus :
Je ne comprends pas bien, si tu veux un retour a ligne il suffit de cocher la case de retour a la ligne. Toi tu veux un double retour a la ligne (une ligne vide en gros) ?
Il veut un « espace » donc une ligne vide entre la première et la deuxième commande. J’imagine qu’avant il avait coché saut de ligne après la première commande et saut de ligne avant la deuxième.
Le saut de ligne a changé en 4.4, avant c’était un vrai saut de ligne (<br>), maintenant c’est une div vide, pour que celle-ci prenne une valeur en hauteur il faut le faire dans ton css.custom :
/* V4.4 hauteur des sauts de ligne. */
div.eqLogic-widget div.cmds div.break {
height: 5px;
C’est bien ça. Avant, pour obtenir plus ou moins d’espace, je cochais « saut de ligne avant » et/ou « saut de ligne après » sur les différentes commandes.
Merci @Phpvarious
Peux-tu préciser ou il faut insérer stp ?
(Désolé pour cette question de newbie…)
@loic,
Est-ce un bug, ou est-ce voulu ?
Ne serait-il pas préférable de conserver le vrai saut de ligne ?
La solution fonctionne,mais le rendu n’est pas celui que je voudrais; j’essaie de mieux expliquer :
En activant css.custom, on a des sauts de ligne systématiques, donc le texte est trop aéré et prend trop de hauteur (le texte déborde du virtuel en bas) :
En v4.4.original, l’espacement est plus dense (parfait pour moi) :
Mais j’aimerais juste ajouter un saut de ligne avant « 0w » pour améliorer la lisibilité globale. Cela peut sembler bizarre, mais cela améliore énormément quand on a plusieurs lignes d’informations.
