Est-il possible de mettre des valeurs MIN et MAX sur ce widget?
Ps: j’ai lu l’ensemble des messages ICI
Pour mon thermostat, je mets rarement 100°
Et en plus les paramètres de la consigne sont /2 et lors d’un refresh, le widget double la valeur. ???
l’équipement est remonté via wifilightV2 et le widget de pimp my jeedom.
Lorsque je mets les valeurs MIN MAX sur la commande , le widget n’en tient pas compte.
Bàt,
Je viens de tester wifilightV2 avec un widget core.
Si paramètre contient une formule elle est prise en compte
Le min et le max sont pris en compte
autant en info qu’en action.
Pas de souci avec le plugin wifilightV2 sur l’équipement avec un slider « standard » ni avec le widget de pimp sur un autre équipement.
Je dois essayer d’adapter avec #value# mais si je /2 ça divise aussi les 15° de la T° de consigne alors que ce n’est pas la même commande.
Je cherche et je trouverai…
c’est mystérieux ça.
le 15°C c’est la consigne et c’est las dessus qu’agissent les +/- ?
et c’est marqué curseur pour le 30°C ça ne devrait pas être un curseur car c’est la température lue.
De mémoire la consigne doit être divisée par 2 et du coup l’état qui revient doit être multiplié par 2 ou l’inverse.
J’ai réussi en « chipotant » à faire fonctionner les 2 mais toujours un (bug) lors du refresh de page.
Il double systématiquement la valeur de la T° de consigne sans conséquences sur la T° demandée
