Je ne reviens pas sur la raison du problème puisque donné par Salvialf.
La méthode de contournement c’est de créer une autre commande info et de faire ton widget sur cette nouvelle commande puisque dans ce cas, la valeur de la nouvelle commande pourra calculer une autre valeur.
Je nomme #CommandeBase# la commande qui contient ta valeur à l’origine, la nouvelle commande pourrait contenir par exemple :
(variable(soleil) == 0)?-1:#CommandeBase#
Dès que la variable(soleil) vaudra 0 alors cette commande vaudra -1, sinon elle vaudra la valeur de #CommandeBase#
Comme je ne connais pas les valeurs que peuvent prendre #CommandeBase# et ce que tu veux obtenir exactement je ne peux pas aller plus loin mais j’espère que tu as compris le principe. Le but étant de pouvoir remettre les conditions que tu veux pour afficher ce que tu veux :
#value# == -1 --> une image de lune
#value# <= 25 --> une image de xxx
#value# <= 50 --> une image de yyy
