Bon alors j’ai lu tout les sujets concernant les problémes de caméras et il y en a beaucoups.
j’ai bataillé pendant des mois, et maintenant je jette une bouteille à la mer
En local soit Wifi la caméra fonctionne
en 4G je n’ai pas d’images.
Voila la conf
j’ai testé cette conf ausi qui marche ni en local ni en 4G
Sur le plugin Caméra, la Cam fonctionne bien meme en 4G.
Les infos :
Jeedom Core : 4.2.14
Version JC : [beta] 1.1.2
Equipements :
Tablette : v1.1.1 sur ios (polling)
Android : v1.1.0 sur android
Iphone : v1.1.2 sur ios (polling)
pour l’instant je n’ai que l’iphone en prod.
MErci
et vive jeedomconnect :)
Mips
Mars 6, 2022, 6:40
2
Il semble qu’il n’y a pas de config pour les snapshots donc normal qu’il n’y ait pas d’image.
Mais il faudrait donner la captures complète de la config et pas couper l’écran pour en être sûr comme @tomitomas demande sur tous les sujets
Je ne mets pas toutes la captures car j’ai rien rempli dessous c’est vide
Mips
Mars 6, 2022, 6:42
4
Alors complétez la config « snapshot » et vous aurez les images
je ne vois pas où est le probleme !??
sauf erreur de ma part, 192.168.1.85 ne me semble pas etre une IP public …?
du coup comment veux tu que ton opérateur mobile sache où se cache ta caméra ? (ca a pourtant été abordé dans plusieurs sujets )
il faudra aussi cocher la case Flux vidéo uniquement sur le LAN après avoir complété la partie snapshot
sans oublier de mettre un rafraichissement cohérent (genre 10 pour commencer)
et aussi baisser taille & qualité (perso jsuis à 70)
roh mais
j’ai essayé en mettant mon DNS jeedom ca ne marchais pas
Mips
Mars 6, 2022, 6:48
10
Bien sûr que ça ne marchera pas. Le dns jeedom il va sur… Jeedom !
Et pas vers votre caméra
commences par ajouter la partie snapshot, ca ne sert à rien de courir apres 20 lievres en meme temps !
faisons une conf qui fonctionne, on verra comment améliorer (si on peut !) ensuite
par exemple :
en changeant évidemment les IP, et les fins des url pour que ca match avec tes caméra
En WIFI ca fonctionne.
j’ai cette erreur dans les logs quand je suis en 4G :
`[2022-03-07 09:41:18][DEBUG] : Error taking snapshot
[2022-03-07 09:41:21][DEBUG] : Error taking snapshot
[2022-03-07 09:41:24][DEBUG] : Error taking snapshot
[2022-03-07 09:41:28][DEBUG] : Error taking snapshot`
j’ai pourtant les bonnes adresses pour du HIKVISION.
Tout les liens fonctionne sur VLC. En gros je n’arrive pas à sortir les flux.
je patoge
pour le snapshot, le http avec le port 554 je suis pas sur que ca va fonctionner correctement …
tu peux partager les 2 url que tu as mises stp ?
quel model de caméra ?
j’avais essyé en https aussi mais ca faisait pareil
Flux video : rtsp://user:MDP@192.168.1.85:554/Streaming/Channels/101
Snapshot : http://user:MDP@192.168.1.85:554/Streaming/Channels/1/picture (testé en HTTPS aussi - testé aussi en port 80 HTTP)
HIK DS-2CD2543G0-I
Liste des ports si besoin
donc ici, il n’y a aucun raison d’avoir le port 554 avec le port http
je l’ai supprimé,
j’ai testé avec le port 80, 443,8000
rien de mieux
[2022-03-07 11:50:09][DEBUG] : Error taking snapshot
[2022-03-07 11:50:12][DEBUG] : Error taking snapshot
[2022-03-07 11:50:15][DEBUG] : Error taking snapshot
[2022-03-07 11:50:18][DEBUG] : Error taking snapshot
[2022-03-07 11:50:21][DEBUG] : Error taking snapshot
juste en utilisant ton browser (ie, chrome, …), est qu’en saisissant simplement cet url dans la barre de navigation tu as bien une image qui apparait ?
Nop erreur
edit : si je tape ca j’ai l’image dans mon navigateur
http://USER:MDP@192.168.1.85:80/Streaming/Channels/1/picture
edit 2 j’ai trouvé:
j’ai supp le user et mdp dans les 1ere case, ca devait faire doublon
