Widget Camera Hikvision
je sais qu’il y a eu beaucoup de post sur le sujet mais cela fait plus de 3 jours que je n’arrive pas à paramétrer ma caméra sous l’excellente appli Jeedom connect.
j’ai lu tous les post, essayé toutes les lignes de commandes rien y fait.
Ma caméra Hi vision DS-KH6320-WTE2
Marche au top avec plugin caméra du market en wifi comme en 4g
des que j’essaie avec le widget jeedom connect impossible
URL flux :rtsp://admin:mdp@192.168.1.126:554/Streaming/Channels/101?transportmode=unicast&profile=Profile_1
URL SnapShot :rtsp://admin:mdp@192.168.1.126:554/Streaming/Channels/101?transportmode=unicast&profile=Profile_1
Version plugin jeedom : la derniere du Version 0.21.3 (22/07/2021)
Version APK : v0.21.0
commande essayées :
rtsp://admin:mdp@192.168.1.126:554/Streaming/Channels/101/
rtsp://admin:mdp@192.168.1.126:554/ch0_0.h264
rtsp:// #username#:#password#@192.168.1.126:554/ ==> en utilisant les tag
si quelqu’un a une Idée :slight_smile:
Quelles sont les cmdes que tu as sur le plugin camera !?
Et « streaming » en snapshot ca ne me semble pas compatible !
J’imagine que oui mais as tu essayé dans un lecteur VLC (ou navigateur pour les snapshots) d’entrer l’une des URLs que tu as testées pour vérifier que c’était ok ?
A priori je dirai que la bonne URL serait celle finissant par ch0_0.264 vu que c’est celle utilisée dans le plugin Caméra qui semble fonctionner.
J’ai une Hikvision aussi autre modèle et mon URL est de la forme « /Streaming/Channels/1 » précédée de rtsp pour le live, et sinon en snapshot j’ai de l’http avec l’URL directement issue de la commande du plugin caméra (IP/plugins/camera etc) que l’on obtient via le panel Jeedom sur la caméra via clic droit + copier l’adresse de l’image
Sinon attention tu mets partout tes login/mot de passe dans ton post : même si que sur des URLs locales, mieux vaut ne pas afficher ce genre de choses et cela n’aidera pas forcément à comprendre le pb.
Bonjour @Ds5
oui j’ai testé dans VLC marche Nikel même en extérieur on ouvrant le port 8*** redirigé vers le 554 de ma CAM
j’ai vais testé avec /Streaming/Channels/1
Merci pour le Mot de passe mais j’ai enlever des caratères pour ne pas avoir le vrai mais merci pour ta vigilance
Bonjour @tomitomas
https://community.jeedom.com/uploads/default/original/3X/0/0/00e44785f48cf1a6367c38a512ff046db8d22571.png
voici ce que j’ai
Bonjour pour le flux j’ai:
rtsp://id:mdp@192.168.1.22:554/Stream/Channels/101
Pour snapshot j’ai:
http://id:mdp@192.168.1.22:80/Streaming/channels/1/picture
Hikvision dôme fixe 4MP si ça peut aider
Avec l’option flux vidéo sur le lan uniquement et en baissant la qualité vu que ma connexion sortante est faible chez moi
Si les 2 infos Commande url flux/snapshot sont renseignées, alors ce sont ces infos la qui priment sur les url manuelles que tu saisies !!
Donc pour commencer supprimes ces 2 items la !
Ensuite commence par tester en wifi, uniquement le flux.
Si ca fonctionne, supprime le flux et ajoute le snapshot.
Vas y pas a pas pour trouver ou ca bloque
Je te dis ca ce soir quand je rentre à la maison
Merci en tout cas
@tomitomas
ca fonctionne, j’ai carrément enlevé les 2 commandes et ca marche en wifi, je vais tester en 4g
du coup ca fonctionne pour moi en wifi et en 4g avec mon dns de renseigné
Merci a vous tous de m’avoir aidé
La solution etant surtout …
