Il y a un bug pour l’affichage de la caméra sur carte.
L’activation / désactivation de la fonction depuis le plugin fonctionne bien mais ça plante en le faisant depuis l’application
il me semble qu’il ny a pas de menu contextuel sur une tete de mort ?
alors que dans le menu classique tu arrives sur la conf de l’ensemble des widgets.
tjs d’actualité sinon ? car je ne reproduis pas avec la 0.23.0
Si il y a bien le menu contextuel une fois que j’ai la tête de mort sur le widget.
Je viens de le refaire depuis l’application en 0.23.0 :
En désactivant le mode carte : OK
En activant le mode carte : tête de mort
En éditant le widget depuis le menu contextuel ou via menu/pref/gestion widgets on ne peut pas supprimer cette tête de mort
En modifiant le widget depuis le plugin : OK retour à la normal
Si tu ne reproduit pas il s’agit peut-être d’une option que j’ai utilisé sur la caméra et pas toi ?
je viens de rententer mais non tout est OK chez moi
sur les options j’en ai qlq unes en plus de toi sur le chemin pour les img, mais c’est tout. rien de bien particulier
est ce que tu as regardé s’il y avait des choses en + dans les logs de l’appli au moment ou tu actives ?
@tomitomas
Je n’avais pas activé les logs : c’est fait
Error catched in widget Cannot read property ‹ replace › of undefined
@jared-94, non en effet pas de flux URL en dur ou avec commande. Je l’ai supprimé car c’est pour regarder chez mes parents et la connexion est tellement pourrie qu’il ne servait à rien que j’ai le flux vidéo. Je n’ai donc que la partie snapshot
