Peut-on afficher un Widget sous forme de tableau comme sur un PC en mode mobile (téléphone) ?
Quand j’ouvre Jeedom sur mon telephone (pas l’application mobile), les widgets avec des tableaux ne sont plus sous forme de tableaux et donc difficilement lisibles.
Merci par avance,
Stéphane
Personne pour m’aider sur le sujet ?
Je pense que tu veux afficher un équipement sous forme de tableau.
Dans configuration avancée de l’équipement->Disposition
Sélection de la disposition (Tableau)
Sélectionne le nombre de lignes et colonnes.
Tu peux ensuite déplacer tes widgets ou tu veux dans le tableau.
Cette disposition fonctionne ensuite sur PC et mobile.
Oui mais pas toujours non plus…
Voilà un exemple : widget avec un tableau 4*4
Vue navigateur (en mode édition pour se rendre compte des placements)
Vue mobile, c’est moins glorieux
Autant ne pas afficher les cases vides, c’est jouable, mais on perds complètement la notion des lignes
@kiboost, si tu t’embêtes
Perso j’ai abandonné la vue mobile…
Les tableaux ne sont pas supporté en mobile et ce n’est pas prévu de le faire
Bonjour Loic,
Sauf si j’ai raté l’info ailleurs, ça mériterai d’être dans la doc à cet endroit
https://jeedom.github.io/core/fr_FR/dashboard
Cela dit, ça cloture le sujet
Ya enormement de chose qui devrait etre dans la doc… Hesites pas a faire un PR la malheureusement je n’aurais plus trop de temps libre avant un bon mois.
Salut Pierrick,
Merci pour ton aide.
En fait sur le PC pas de problème.
Mais sur la version mobile je n’ai pas de tableau !
Stéphane
Bonjour Loic,
Merci pour le retour.
Dommage car en mobile mes Widget sont illisibles sans mode tableau.
Tu as une autre solution ? Passer par les vues ou design en mode mobile ?
Merci par avance
Stéphane
La je sais pas désolé
Et si tu coches l’option « version ordinateur » sur ton navigateur?
oui ça, ça fonctionne parfaitement… Dans le même genre, le replacement de v=m en v=d dans les paramètres dans l’url fonctionne également
Bref ça reviens à ne pas utiliser le mode mobile du tout
Idem pour moi en mode « version ordinateur » le tableau est ok sur le téléphone !
