Je débute dans le design … j’ai toujours fais fonctionnel mais j’ai enfin envie que cela soit beau
Ne voulait pas me prendre la tête avec des lignes de code et du CSS j’ai choisi d’acheter le plugin pimpjeedom, et au passage de récompenser le travail de quelqu’un.
C’est plutôt assez simple d’utilisation, mais j’ai du mal a comprendre comment faire quelque fonction, par exemple sur une prise connecté j’ai réussi a remplacer le toogle par le bouton, mais par contre le bouton ne change pas de couleur en fonction de l’état, comment lui donner l’information de l’état ?
En fait iconaction n’est pas prévu pour être appliqué sur une commande toggle mais pour 2 commandes on/off. Dans la pratique et à l’affichage cela revient sensiblement au même car seule l’icône « on » doit s’afficher si l’équipement est « off » et inversement.
Ce widget propose donc un toggle automatique en affichant que l’icône permettant de modifier l’état de l’équipement.
Pas certain d’être très clair dans mes explications, c’est le même principe que pour les widgets core (paragraphe Toggle d’icône on/off) : https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/4.1/widgets
Merci pour ta réponse rapide
J’ai bien essayé de faire cela, mais le résultat que j’ai n’est pas du tout un toogle, mais une suppression du off et un on permanent …
Alors effectivement dans ce cas de figure il est nécessaire de reprendre les commandes dans un virtuel pour être en mesure de lier les commandes action à la commande info binaire comme sur les captures de la documentation jeedom.
Actuellement le menu déroulant n’est pas affiché tu n’as donc pas cette possibilité. Par curiosité, ces commandes sont issues de quel plugin?
