Je suis passé à la V4 (4.0.26), malgré tous mes essais, en passant par la nouvelle page Outils>Widgets et en desinstallant le plugin Widget, en utilisant la creation aidée ou le code, je ne parviens pas à créer un widget « bouton » qui change l’IMG ou l’icône quand on clique dessus (le widget ne se met pas à jour…)
Je sèche dessus depuis 1 semaine !
Quelqu’un peut m’aider à comprendre ?
Pour être en mesure de te guider il faudrait un peu plus d’informations comme par exemple des copies d’écran de tes commandes et du rendu du widget. Voir aussi si tu as d’éventuelles erreurs en mode dev du navigateur (F12 sur Chrome)
je précise que c’est sur une mini+
J’ai refait une install propore à partir de l’image 3.3.24, mise à jour sur 4.0.26
Tant sur la 3.3.24 que sur la 4.0.26, le switch entre 2 icônes ou 2 images ne fonctionne pas (le .hide/ .show) , le click fonctionne mais que sur le on, puisque ca ne passe jamais au OFF
peut-etre est-lié à l’utilisation de la mini +…
cela que j’utilise les widgets ancienne formule ou nouvelle formule.
je vais essayer ce WE sur la Smart…
Content que tu t’en soies sorti alors. par contre la réponse doit être mon message plutôt… ça permet de remonter la solution sur le 1er post c’est donc important de bien sélectionner le message concerné en solution
