Ça marche me direz-vous. Le problème c’est que c’est extrêmement poussif et surtout, ce n’est pas synchronisé du tout. La valeur de puissance n’est pas rafraichie en même temps que l’image.
Il est certainement possible de faire beaucoup mieux mais je n’ai pas les connaissances suffisantes.
Pour le 3 états pourquoi ne pas avoir utilisé Widget du menu outils ?
Ensuite les 2 autres je ne vois rien de spécial à faire c’est un widget Line sur 2 informations, puissance et conso.
J’ai peur de ne pas comprendre parce je n’ai qu’un seul équipement, Réfrigérateur, lequel n’a qu’une seule commande Puissance.
Sur cette commande, j’ai appliqué le widget Réfrigérateur ci-dessus et donc je ne peux pas y affecter un second widget Line.
La commande Conso. ne pose pas de problème (c’est pour l’exemple). Le widget Line convient parfaitement.
Dans ce cas, le moyen le plus simple est je pense de créer un virtuel
Avec une info que tu nommes etat et qui reprend puissance sur laquelle tu mets le widget frigo
une info puissance, qui reprends la puissance aussi sur lequel tu met line
une info conso et idem line
A voir si cela règle ton souci
Attention cependant dans le widget frigo, je ne sais pas si c’est toujours d’actualité mais je crois qu’il y avait un truc avec les espaces
#value# == 0 donc espace entre value, la condition et la valeur
Supérieur à 8 c’est quand le compresseur se met en marche. Le but ici n’est pas de passer des commandes ON/OFF mais de contrôler le bon fonctionnement du frigo.
J"espère ainsi non pas éviter une panne mais pouvoir y palier en étant averti du problème. Pour la petite histoire, mon frigo/congélo est tombé en panne le 23 décembre et quand il est chargé à bloc en prévision de la réception du lendemain, c’est un peu la panique.
