Mon wemos est connecté sur un relai double: gpio 12 et gpio 15. Lorsque j’active le gpio 12 le 15 s’active également. Je pense que cela n’est pas normal mais où est l’erreur.
Les gpio sont configurés en switch normal (R1 et R2)
Merci pour votre aide
Cordialement
bonjour ,
photo du cablage,
tensions d’alim
référence de la carte relais
config des cavaliers de la carte relais
config de l’esp
commandes envoyees
il faut du détails, car effectivement ce n’est pas normal
@Djelau
la tension 5V
les 2 cavaliers sont sur « hight » (config d’origine)
fils rouge et bleu 5V et GND
Fil jaune D6 pour R1
fil orange D7 pour R2
mes devices:
cela te suffit il ? pour m’aider
Cordialement
Tout semble OK. A tester:
- Deconnecter D6 et D7 et essayer de mettre 5V puis gnd sur In1 puis In2 pour voir si chaque relais fonctionne indépendemment
- Confirmer que les relais sont bien pilotable en 3V3
- Essayer en décochant Enable sur les 2 devices Input Switch (qui ne servent ici qu’à avoir un retour d’état)
- Essayer de mettre PullUp high sur ces sorties dans l’onglet Hardware
- Essayer sur d’autres entrées
@Djelau
J’ai suivi tes indications et mon problème a disparu lorsque j’ai décoché Enable sur les 2 devices.
Après cela, j’ai « intégré » cet Esp dans JMQTT. Pas de problème, à l’issue j’ai re coché Enable sur les 2 devices dans l’Esp et là plus de problème tout fonctionne normalement les relais s’activent et se désactivent sans soucis.
Mais je ne m’explique pas le problème à l’origine: c’était la première fois que cela m’arrivait.
Je coche solution sur ton message
