Côté gpio, il faut mettre la broche 3 du pc817 a la masse (gnd) et augmenter la résistance à 10k ( sur la broche 4.
Côté led, connais tu la tension côté clim sur la led?
C’est peut être du multiplexé ( ce qui fait allumer/éteindre la led plusieurs fois par seconde).
Et est-ce que les 10mA supplémentaires de la led du pc817 ne sera pas fatal au microcontrôleur de la clim ?
Tu as aussi la solution de mettre la led de l’opto en série avec celle de la clim (sans la 470) si la tension n’est pas trop faible, c’est mieux parceque l’intensité n’augmente pas ( a condition que l’intensité led clim soit suffisant pour l’opto)
