J’ai besoin de votre aide pour 2 problèmes concernant la domotisation de mon portail.
J’ai installer sur la carte électronique de mon portail un wemos D1 mini avec ESPEASY et un shield relais (le relais est relié au pin 5) :
Sur la carte électronique de mon portail j’ai un autre boitier à contact sec piloté par une télécommande radio classique, voici l’état de l’installation :
J’ai créé cette règle dans ESPEASY :
on action do
timerSet,1,1
gpio,5,1
endon
On Rules#Timer=1 do
gpio,5,0
endon
Donc quand j’envoi la commande http « http://192.168.1.XX/control?cmd=event,action » le relais se ferme pendant 1 seconde puis se réouvre et envoi donc la commande au portail de l’ouverture, tout marche bien à ce moment.
C’est lorsque j’ai voulu aller un peu + loin que ca se gâte, le but est lorsque on ouvre le portail et qu’il fait nuit, cela allume la lumière extérieure, mais pas que depuis le Wemos, depuis l’autre boitier contact sec aussi, j’ai donc rajouté 2 fils :
1 fil entre une borne du contact sec et le GND du wemos
1 fil entre l’autre borne du contact sec et le pin 12 (D6) du wemos
Voici l’installation :
Sur ESPEASY j’ai ajouté un Device « Switch input - Switch » que voici :
Et enfin j’ai rajouté une règle sur ESPEASY :
on ouvert#ouvert=1 do
SendToHTTP 192.168.1.XX,80,/core/api/jeeApi.php?apikey=XXXXXXX&type=scenario&id=20&action=start
endon
Qui permet d’envoyer à jeedom le lancement de mon scénario pour l’allumage de la lumière lorsque le contact sec est fermé.
1er problème :
Depuis que j’ai créé ce « Device « Switch input - Switch » » la 1ère règle qui permet de fermé le relai dure beaucoup + de 1 seconde, entre 2 et 3 environ, comme si le Wemos « ramait », cela marche quand même pour l’ouverture du portail mais c’est pas normal. Auriez vous une autre règle sur ESPEASY qui permettrait de bien fermer/ouvrir le relais pendant 1 seconde pile ? Ou est-ce la configuration de mon Device qui n’est pas bonne ?
2ème problème plus dérangeant :
Lorsque j’utilise l’autre boitier contact sec le wemos ne détecte la fermeture du contact sec que 1 fois sur 2 environ, je pense que cette fermeture est trop rapide et qu’il passe à côté.
Idem que précédemment pensez-vous que la configuration de mon Device sur ESPEASY est optimale ?
Ou sinon avez vous une autre idée de comment récupérer l’info de l’ouverture du portail ? (avec le spot qui clignote lorsque le portail s’ouvre par exemple, mais la je ne sais pas comment câbler ca sur le wemos…)
Merci de vos retour si des personnes ont déjà fait ca ![]()
