J’ai une vanne commander par un relai sur un Wemos:gpio,13,1 ON, gpio 13,0 OFF.
J’aimerai pouvoir arrêter la vanne à moitié à l’ouverture (par exemple) étant précisé que la vanne met 12 secondes environ pour ouvrir ou fermer.
Merci pour votre aide
Cordialement
Hello @naif,
Le plus simple c’est d’utiliser des règles dans ESP Easy. Tu as Pulse, LongPulse et LongPulse_ms à ta dispo, selon ton besoin : GPIO - Let's Control It
Par exemple je fais ça pour mes volets :
Car j’ai besoin de contrôler précisément le temps du mouvement pour arriver au pourcentage recherché et avec 9s pour un mouvement complet, j’ai besoin de descendre sous la seconde pour y arriver.
Ceci n’est qu’un scénario de principe, celui que j’utilise effectivement est plus complexe et je n’envoie que la position cible au volet, il calcul tout seul le temps de parcours pour y arriver.
Bad
@Bad
Merci pour ta réponse, la mienne un peu tardive mais week end du 15 aout…
Je connais pulse pour l’utiliser dans mon alarme. Toutefois après plusieurs essais dans mon cas de figure, le relai qui active la vanne en ouverture fonctionne très bien (pulse,13,1,6000) mais au bout de 6 secondes, le rela revient à et la vanne se referme.
Mon souhait c’est que la vanne s’ouvre pendant 6 secondes (par exemple) mais reste donc à demi ouverte jusqu’à la commande gpio,13,0
qu’en penses tu ?
Cordialement
Hello @naif ,
Ta vanne ne serait pas brancher en ouverture et fermeture sur le même relais , si c’est la cas c’est normal quelle referme
@loustic03
Oui elle est branchée en ouverture et fermeture sur le même relai mais je souhaite modifier pour avoir la possibilité de l’ouvrir à moitié par exemple.
Précèdemment elle s’ouvrait totalement (gpio,13,1) et se fermait totalement (gpio,13,0)
Cordialement
Il faut passer par un 2e relais 1 pour l’ouverture et un pour la fermeture
Non car ton relais quand quand tu le passe a off son contact change de borne
Une solution qui garantie de ne pas mettre le jus en même temps sur ouverture et fermeture
Bon je sais ça fait 3 relais a piloter
@loustic03
OK mais ne peut on mettre un stop après le pulse (la vanne reste ouverte) et le stop disparait lorsque je lance le gpio,13,0) ?
Non pas avec ce type de relais car je pense que c’est le type que tu utilise comme sur l’image
@loustic03
J’ai celui ci en double mais je crois que c’est le même que celui de ta photo
Oui très bien et il suffit de suivre le schéma de @Jeandhom , par contre fais un essai avec car perso j’ai eu des souci avec ce type de carte relais
@loustic03
@Jeandhom
Merci pour le schéma mais dommage qu’il ne soit pas possible de faire comme je le souhaitais avec un relai
Cordialement
Oui mais avec le double relais tu pourras piloter la vanne comme tu le souhaite
Perso je préfère ce schema :
Il permets d’avoir toujours les relais au repos quand il n’y a pas besoin de faire une action et de ne bouger qu’un seul relais à la fois pour ouvrir ou fermer.
ON R1: Fermeture
ON R2: Ouverture
ON R1 ET R2: Priorité Fermeture
Bad
Je me le note.
Le mien aussi.
C’est le plus de ton schéma.
L’important étant de ne pas pouvoir alimenter en même temps l’ouverture et la fermeture.
@Jeandhom
@loustic03
@Bad
Merci à vous trois mais encore dommage qu’on ne puisse pas le faire avec 1 relai et (peut être) des rules.
Bonne journée
combien de temps veux tu laisser en position « intermédiaire » ?
Tu peux éventuellement envisager de faire des cycles 2s ON / 2s OFF ce qui permettrait de maintenir un peu près la vanne dans une position intermédiaire , mais cela se fera au détriment de la longévité du relais.
