Bonjour @Eli
nouvel utilisateur de ton plugin je n’arrive pas à faire fonctionner celui-ci depuis mon raspberry 4.
Version du raspberry :
Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
Kernel: Linux 4.19.93-v7l+
Architecture: arm
Jeedom en version 4.0.38
jeedore avec la toute dernière version : 2020-01-23 13:31:18
Dans les logs du daemon j’ai ce message qui remonte en boucle:
01/24/2020 21:35:00 - Websocket connection initialization…
01/24/2020 21:35:00 - Connecting to ‹ 192.168.1.19 ›
01/24/2020 21:35:00 - Websocket connection has been closed with code:1015 reason:‹ An exception has occurred while connecting. ›
01/24/2020 21:35:00 - Jeedore Daemon connection has been closed…
01/24/2020 21:35:00 - Connection to DeltaDore server has been closed…
Lorsque je me connecte depuis mon pc local ou depuis le raspberry avec l’url de la box tydoom 1.0 (https://192.168.1.19 dans mon cas) j’ai bien une erreur de certificat remontée par Chrome. Idem sur firefox mais je peux voir la page affichée.
Meme problème lorsque je tente de passer par les serveur de deltadore au lieu du serveur local.
01/24/2020 21:49:50 - Executing commamd to device : ‹ Rezolv.JeeDore.Server.DeltaDore.Request.GetCommands ›…
01/24/2020 21:49:50 - Websocket connection initialization…
01/24/2020 21:49:50 - Connecting to ‹ mediation.tydom.com ›
01/24/2020 21:49:50 - Websocket connection has been closed with code:1015 reason:‹ An exception has occurred while connecting. ›
01/24/2020 21:49:50 - Jeedore Daemon connection has been closed…
01/24/2020 21:49:50 - Connection to DeltaDore server has been closed…
Si tu as un idée ou besoin d’information supplémentaire.
