Websocket connection has been closed with code:1015 reason:'An exception has occurred while connecting.An error has occurred during a TLS handshake
Bonjour Eli,
J’ai pris un peu de temps avant de répondre pour faire plusieurs tests.
  1. j’avais fait et j’ai refait la manipulation de Tonyb0t77
    a) je me connecte sans problème à partir de l’application Tydom
    b) je ne peux toujours pas me connecter au Tydom avec un navigateur (https://192.168.1.174)
  2. j’ai supprimé le plugin sur mes 2 jeedom (Smart et Pro), lorsque je veux réinstaller le plugin (sur les 2 box), configurer les paramètres (en mode network = remote), le statut et la configuration du daemon restent à « NOK » et j’ai les message suivants dans le log JeeDore
2020-03-31 16:04:00][INFO] : Début d’activation du plugin
[2020-03-31 16:04:01][INFO] : Info sur le démon : {« launchable_message »:"",« launchable »:« nok »,« state »:« nok »,« log »:« nok »,« auto »:0}
[2020-03-31 16:04:13][DEBUG] : Config file is missing
[2020-03-31 16:04:18][DEBUG] : Config file is missing
[2020-03-31 16:04:23][DEBUG] : Config file is missing
[2020-03-31 16:04:23][DEBUG] : dependancy_info…
[2020-03-31 16:04:23][DEBUG] : dependancy_install…
Par avance, merci pour le support
Guy
salut
vérifie que tu as bien le fichier /plugins/jeedore/jeedore_config.json et que les infos sont bien complétées
Bonjour Tony,
Il n’existe pas de fichier jeedore_config.json sous le dossier /plugins/jeedore/.
Qu-est-ce que me conseilles-tu de faire ?
arrete et redémarre la gestion auto du deamon pour voir
Le daemon a refusé de démarrer
Pas le daemon lui même mais la gestion auto, bouton un peut à droite du démarrage du daemon
Eli
Hi Eli,
  1. pour la gestion automatique du daemon, je l’avais désactivé et activé plusieurs fois.
  2. j’ai remarqué que le lancement des dépendances fait modifier systématiquement les droits du répertoire JeeDore en lecture seule. Après rétablissement des droits (System/Configuration/>_OS/DB), j’ai pu lancer le daemon et j’ai pu faire remonter tous les récepteurs Delta Dore dans la Jeedom.
  3. Par contre, ça ne marche qu’avec le mode Network = Remote.
    Comment résoudre ce problème ?
Car selon tes propos
« Ce qui m’ennuie, tu vas avoir des soucis de connection en remote. Au bout d’un moment tu perds la connection en remote… Ce n’est pas viable. »
  1. Comme indiqué précédemment, je ne peux toujours pas me connecter au Tydom avec un navigateur (https://192.168.1.174) malgré avoir suivi la procédure de Tony.
quel navigateur utilise tu ? car moi avec chrome impossible d y accedez !!!
J’utilise Chrome et Internet explorer (pour HikVision). Aucun des 2 ne fonctionne.
De ton côté, tu utilises quel navigateur ?
je te rassure chez moi c pareil impossible dy accedez mais jeedore fonctionne :!!!
Nous ne pouvons pas accéder en toute sécurité à cette page
Ce site utilise peut-être des paramètres de sécurité TLS obsolètes ou non sécurisés. Si le problème persiste, essayez de contacter son propriétaire.
Mais tu fonctionnes, pour Network en mode local ou mode remote.
En mode local, ça ne fonctionne pas chez moi.
local
as tu reboot ton tydom ?
tydom1 ou 2 ?
J’ai rebooté mon Tydom 2, je l’ai bien débranché et enlevé la batterie.
ton voyant est bien vert ?
Oui, il est bien vert / orange clignotant = réception GSM faible et connexion IP OK
La connexion IP ne fonctionnerait pas, je ne pourrais pas interagir avec les équipements Delta Dore
Ok donc la tu as quoi comme erreur dans les logs jeedoredeamon ?
Désolé je jongle entre le pc du bas et du haut du coup 2 compte différents !!!
Merci pour le support Tony
Je viens de modifier le paramètre Network = local
Je ne peux plus interagir avec les équipements Delta Dore, même une commande « Identify » ne fonctionne pas
Dans le log Jeedoredaemon, les messages suivants :
03/31/2020 17:36:10 - Hello DeltaDore! <3
03/31/2020 17:36:10 - Unix 3.14.79.94
03/31/2020 17:36:11 - Jeedore Daemon is starting in local network mode…
03/31/2020 17:36:11 - Websocket connection initialization…
03/31/2020 17:36:11 - Connecting to ‹ 192.168.1.174 ›
03/31/2020 17:38:19 - Websocket connection has been closed with code:1006 reason:‹ An exception has occurred while connecting.One or more errors occurred. (Connection timed out [::ffff:192.168.1.174]:443) at Helpers.Helpers.WaitForResult(Task task) in C:\Users\EliZium\source
epos\jeedore-daemon\WebSocketSharp\Helpers.cs:line 30
at WebSocketSharp.WebSocket.SetClientStream() in C:\Users\EliZium\source
epos\jeedore-daemon\WebSocketSharp\WebSocket.cs:line 1794
at WebSocketSharp.WebSocket.doHandshake() in C:\Users\EliZium\source
epos\jeedore-daemon\WebSocketSharp\WebSocket.cs:line 1116
at WebSocketSharp.WebSocket.connect() in C:\Users\EliZium\source
epos\jeedore-daemon\WebSocketSharp\WebSocket.cs:line 989 ›
03/31/2020 17:38:19 - Jeedore Daemon connection has been closed…
03/31/2020 17:38:19 - Connection to DeltaDore server has been closed…
03/31/2020 17:38:19 - Server started. Listening to TCP clients at 127.0.0.1:13666
03/31/2020 17:38:24 - Websocket connection initialization…
03/31/2020 17:38:24 - Connecting to ‹ 192.168.1.174 ›
salut j ai trouvé cette info :
Tydom 2.0 current firmware does not seem to support multiple local clients, so you would end up locking you away from the mobile app.
le firmware actuel du tydom 2.0 ne supporte pas plusieurs connexions simultanés !!!
