WEB Relai KMTRONIC UDP ou TCP?
Un petite question qui m’évitera d’avoir une déconvenue.
Je souhaite acheter un contrôleur 8 relais KMTRONIC à utiliser avec le plugin Jeedom KMTRONIC WEB RELAY (TCP) pour commander des relais depuis Jeedom.
Dans la documentation du plugin, on évoque un WEB relay TCP ou UDP qui sont 2 possibilités dans la configuration.
Ce sont 2 sigles connus mais je ne connais pas la différence entre les 2 , ça à l’air d’être 2 protocoles différents mais en pratique faut-il acheter un TCP ou un UDP et quel en est la différence ? Il semble y avoir les 2 sur le site KMTRONIC.
LAN Ethernet IP 8 channels Modbus/TCP Relay board
ou
UDP LAN Ethernet Eight channels Relay controller
Quelqu’un peut il me dire lequel faut-il acheter ?
pas de post en double svp: Relais KM TRONICS UDP ou TCP?
