j’ai fait l’acquisition d’une station météo Sainlogic WS3500 ainsi que le plugin weather personal station développé par @lunarok
J’ai paramétré la station via l’application WS View sur Android avec les indications donnée par l’onglet configuration du plugin WPS
Dans cet onglet , il est indiqué " Bien remplir le service « Customized » (ne pas oublier d’activer)
Question : pas de bouton validation mais bouton « Save »
Le sigle Wifi est fixe , en mode test ,je constate l’affichage d’une trame toutes les secondes environ
Par contre dans l’onglet WU Dashboard , aucunes valeurs valides
La configuration de mon Jeedom est RPI avec une version 4.1.28
Mon problème est :
Aucun fichier log de créer afin de déterminer mon erreur
A quel moment les fichiers log sont ils créées
Aucune commande a été créée
A quel moment les commandes sont elles créées
Comment puis je débloquer ma situation
J’ai vérifié la présence des fichiers pws.php et ecowitt.php sur l’arborescence de Jeedom
Dans la documentation du plugin il est indiqué :
Path : le path de l’API pws du plugin, /{jeedom}/plugins/pws/core/api/pws.php?"
alors que la configuration du plugin il est indiqué
Que représente l’information /{jeedom}/ dans la première expression ?
Pouvez vous m’aider pour débloquer la situation
Amicalement
