Je souhaiterais mettre en place une surveillance du bluetooth interne sur rpi3.
En effet, et c’est un bug connu, le plugin BLEA perd le port interne du bluetooth au bout d’un certain temps. Ce n’est pas le plugin qui serait en cause mais le rpi3.
J’avais imaginé utiliser ton plugin pour faire redémarrer mon système (seule solution pour retrouver le port bluetooth) quand celui-ci est perdu.
J’ai une deuxième antenne bluetooth déportée dans la maison donc je ne peux pas compter sur la surveillance des équipements, ça ne serait pas fiable. Il faudrait surveiller le système ou le plugin BLEA.
Est-ce que tu penses que c’est possible ?
J’ai eu comme toi longtemps le souci avec blea, et je suis aussi sur raspi3, j’avais réglé cela il y a longtemps en séparant zwave et blea. Si tu as les deux sur un même raspi3 t’es foutu. Depuis aucun souci.
Pour revenir à la surveillance, il faudrait trouver quelque chose à surveiller. Watchdog est capable de surveiller une commande ou un équipement donc il suffit de trouver une commande qui peut te faire savoir qu’il y a un souci.
C’est quoi le souci ? le daemon de blea qui tombe ?
Des commandes qui ne changent plus ?
Bienvenue au club
Quand tu parles de séparer zwave et blea, cela veut dire que tu les a mis sur deux rpi séparés ?
Oui c’est ça. En fait il n’y a plus de port bluetooth configurer dans le plugin. Il disparait.
En revanche, sur mon rpi2 qui fait office d’antenne BLEA déportée, il n’y a pas de souci, le bluetooth est opérationnel.
Donc je pense que c’est plus une surveillance du plugin (dans ses logs ?) qu’il faudrait mettre en place… mais là ça dépasse mes compétences n’étant pas fortiche en ligne de commande…
Pour les logs du BLEA local j’ai ça:
Can't init device hci0: Connection timed out (110)
[2020-04-25 11:02:21.206][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute management command 'pasvend'
Voilà voilà… si tu veux d’autres infos, je suis à ta disposition.
C’est exact. J’ai deux jeedom liés par jeelink et c’est impec
Oui, exactement ce que j’avais jusqu’à séparer les deux (Zwave et Blea)
Je ne sais pas quoi te conseiller, faudrait trouver un truc à tester qui dirait si le daemon est bon ou tombé. Je ne sais pas si ça existe, cherche sur le forum peut etre
Merci @sigalou !!
Je viens de trouver une piste en cherchant sur le forum grâce à ta réponse précédente !
Je vais essayer ce tuto de @Bosquetia et essayer l’auto monitoring.
Si ça fonctionne et que j’ai l’état du deamon de BLEA, là, je pense que c’est gagner grâce à ton plugin !
Je te tiens au courant.
Merci encore
Bon sur le principe ça fonctionne.
Maintenant je me pose la question de savoir si c’est recommandé ou pas de redémarrer Jeedom plus ou moins souvent en fonction de l’état du deamon de BLEA.
J’ai utilisé le tuto cité plus haut pour créer et ensuite surveiller le deamon BLEA.
Ensuite, avec ton plugin, je surveille la commande « Démon Bluetooth Advertisement » si égale à 1, reboot Jeedom.
Merci encore pour ton aide @sigalou !
Super, ha oui, je connaissais ce tuto, j’utilise Jeelink ainsi depuis longtemps, c’est pas mal. Je n’ai jamais compris pourquoi le contenu de la page « santé » n’était pas utilisable dans les scénarios ou autres mais cele fait partie des mystères de Jeedom.
