j’ai récemment fait l’acquisition de la commande multifonction « Wallmote quad » de Aeotec.
Il n y a pas de sujet sur le forum.
On est censé avoir 4 déclenchements possible sur chacun des boutons, donc 16 scènes possibles. (Appui court, appui long, slide top, slide down).
Sauf que problème, le slide top et slide down n’apparait jamais dans les résultats de commandes. Quand je teste l’info de la commande Scene, à part 10 ou 11 qui apparait qui correspondent à Appui court ou appui long, je n’arrive jamais à faire apparaitre 12 et 13.
Dans les paramètres du module j’ai bien « Button slide function List Enable »
Dans les associations directes, pour chaque boutons, seul les fonctions « on/off » et « dimmer » en appui long existent
J’aimerais surtout faire du slide top slide down et appui court pour gérer des volets roulants, mais visiblement ce n’est pas possible.
J’espère que parmi vous, quelqu’un possède cette commande et puisse m’éclairer sur ces fonctions. Et SI ce n’est pas possible, vendre une commande 16 déclenchements de scènes alors qu’elle ne peut en faire que 8 c’est un peu du vol.
Merci d’avance.
