Hélas ça ne fonctionne pas. La seule chose que je parviens à faire, en édition complète, c’est de déplacer les zones l’une par rapport à l’autre, mais elles continuent de s’afficher les unes au dessus des autres, quant bien même il y a de la place pour les mettre côte à côte…
Je cherche à reproduire mais je n’ai pas du bien comprendre l’origine du dysfonctionnement ?!
Les 2 sujets donnés en lien sont relatifs à l’organisation des objets dans le menu correspondant qui semblent bien fonctionner de mon côté avec un clic droit sur un objet :
En cliquant sur l’icône en forme de stylo sur une vue, les équipements qui peuvent être déplacés sont bien surlignés en vert avec la possibilité de les déplacer :
quelle largeur as-tu configuré sur ces zones ?
Me concernant, des captures d’écran seraient les bienvenues pour bien visualiser le sujet
Tu serais pas en train d’essayer un widget d’une zone à une autre ? Si oui ce n’est pas possible c’est seulement dans la même zone que tu peux changer l’ordre des widgets
Bonjour Loïc,
Ahhhh je viens de comprendre !!!.. : En fait, on ne peut pas librement placer les zones les unes par rapport aux autres, elles sont obligatoirement placées les unes en dessous des autres (et une zone contient soit un tableau, soit un graphique, soit des équipements).
Vu que mon tableau (donc ma zone de type tableau) ne prend pas toute la largeur, j’essayais de placer des équipements à sa droite.
Donc effectivement, pas de bug, et pour faire ce que je veux faire je comprends qu’il faut que j’utilise un design… plus long mais beaucoup plus puissant, j’ai vu.
Désolé du dérangement !
Bizniouf
P.S.: J’ai compris que tu étais le créateur de Jeedom. Je souhaite te remercier car j’aime beaucoup. Je viens d’une LifeDomus et Jeedom est beaucoup plus ouvert. Je m’amuse bien
Normalement dans l’édition des vue tu peux choisir la taille de la zone de 1 à 12 ensuite jeedom pourra les placer côte à côte en fonction de la largeur.
Ah okayyy !.. Comme aucun élément graphique ne vient matérialiser la largeur d’une zone en mode édition je n’avais pas fait attention.
Effectivement, les zones se mettent côte à côte lorsque les largeurs sont compatibles.
Encore merci !
Bizniouf
