Bonjour a tous,
je viens confirmer le problème de ma led verte qui reste en permanence allumée (pendant des heures),
et qui s’eteint quand elle veut…
en fait le problème est présent avec tout mes modules fibaro sur batterie.
pendant l’inclusion, le contrôleur importe toute la config et les paramètres de celui-ci.
dans les paramètres, il y a « wakeUpInterval » qui est réglé à 21600 (6 heures).
exemple :
qui est repris dans le décompte est active l’écoute du contrôleur quand le temps est écoulé.
celui-ci, attend une réponse du module pour que la led s’éteigne.
1 - Temps écoulé depuis la dernière écoute du contrôleur.
2 - Temps restant avant la prochaine écoute du contrôleur.
3 - Temps entre 2 écoutes du contrôleur.
si le module, s’est réveillé avant que le contrôleur se mette en écoute, le décompte ne se réinitialise pas.
il reste donc en écoute ( led allumée ) , jusqu’au prochain réveil du module, pour recevoir une réponse et éteindre la led.
Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, en gros,
led allumée = contrôleur en écoute, apres 21600 secondes.
led éteinte = réponse du module et réinitialisation du temps de « 21600 » secondes.
si pas de synchro entre la mise en écoute du contrôleur, et le réveil du module pour lui répondre, la led verte reste allumée.
