En faisant la mise à jour du plugin vers 14h10 tout à l’heure, j’ai également eu droit au message
Votre version de zigbee2mqtt n’est pas celle recommandée par le plugin. Vous utilisez actuellement la version 1.31.2. Le plugin nécessite la version 1.33.0
Mais avec une petite subtilité puisque chez moi le numéro de la version actuelle était affiché au lieu de « NA » comme vu dans un autre topic.
Est-ce le même problème ou pas ?
Dans le doute, j’ouvre un topic dédié.
Donc une fois la màj de Z2M faite, j’ai eu droit à ce message et après relance des dépendances comme indiqué, plus aucune commande Zigbee ne fonctionnait et ce dans aucun sens : actions vers modules impossibles et aucune remontée d’informations depuis les modules.
Ma version de Z2M est bien passée à 1.33.0 pourtant et l’interface de Z2M s’affichait correctement.
Reboot de la machine (c’est un mini-PC, pas un R.Pi) : sans succès.
Voici le log mis rapidement en debug :
> zigbee2mqtt@1.33.0 start
> node index.js
Zigbee2MQTT:error 2023-09-20 14:22:02: Publish 'get' 'state' to '0xbc33acfffe3644d3' failed: 'Error: Read 0xbc33acfffe3644d3/1 genOnOff(["onOff"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received (3))'
Zigbee2MQTT:error 2023-09-20 14:23:20: Publish 'get' 'state' to '0xbc33acfffe3644d3' failed: 'Error: Read 0xbc33acfffe3644d3/2 genOnOff(["onOff"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received (4))'
Zigbee2MQTT:error 2023-09-20 14:23:29: Publish 'set' 'state' to '0xbc33acfffe3644d3' failed: 'Error: Command 0xbc33acfffe3644d3/2 genOnOff.off({}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received (5))'
Zigbee2MQTT:error 2023-09-20 14:23:34: Publish 'set' 'state' to '0xbc33acfffe3644d3' failed: 'Error: Command 0xbc33acfffe3644d3/2 genOnOff.off({}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received (6))'
Zigbee2MQTT:error 2023-09-20 14:23:39: Publish 'set' 'state' to '0xbc33acfffe3644d3' failed: 'Error: Command 0xbc33acfffe3644d3/2 genOnOff.on({}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received (7))'
> node index.js
Zigbee2MQTT:error 2023-09-20 14:27:56: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-09-20 14:27:56: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-09-20 14:27:56: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-09-20 14:27:56: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2023-09-20 14:27:56: Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
at SerialPort.<anonymous> (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:200:28)
at SerialPort._error (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:75:22)
at /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:111:18
> node index.js
Zigbee2MQTT:error 2023-09-20 14:31:54: Publish 'get' 'state' to '0xdc8e95fffe19a6ab' failed: 'Error: Read 0xdc8e95fffe19a6ab/1 genOnOff(["onOff"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received (3))'
Zigbee2MQTT:error 2023-09-20 14:31:57: Publish 'set' 'state' to '0xdc8e95fffe19a6ab' failed: 'Error: Command 0xdc8e95fffe19a6ab/1 genOnOff.off({}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received (4))'
> node index.js
Zigbee2MQTT:debug 2023-09-20 14:45:06: Loaded state from file /var/www/html/plugins/z2m/data/state.json
Zigbee2MQTT:info 2023-09-20 14:45:06: Logging to console and directory: '/var/www/html/plugins/z2m/data/log/2023-09-20.14-45-06' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:debug 2023-09-20 14:45:06: Removing old log directory '/var/www/html/plugins/z2m/data/log/2023-08-12.17-41-53'
Zigbee2MQTT:info 2023-09-20 14:45:06: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.0 (commit #f224ef7)
Zigbee2MQTT:info 2023-09-20 14:45:06: Starting zigbee-herdsman (0.18.5)
Zigbee2MQTT:debug 2023-09-20 14:45:06: Using zigbee-herdsman with settings: '{"adapter":{"concurrent":null,"delay":null,"disableLED":false},"backupPath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/coordinator_backup.json","databaseBackupPath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/database.db.backup","databasePath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/database.db","network":{"channelList":[11],"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"networkKey":"HIDDEN","panID":6754},"serialPort":{"adapter":"deconz","path":"/dev/ttyUSB-ZB2-3562"}}'
Zigbee2MQTT:info 2023-09-20 14:45:06: zigbee-herdsman started (resumed)
Zigbee2MQTT:info 2023-09-20 14:45:06: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"product":0,"revision":"0x26780700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
Zigbee2MQTT:debug 2023-09-20 14:45:06: Zigbee network parameters: {"channel":11,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","panID":6754}
Zigbee2MQTT:info 2023-09-20 14:45:06: Currently 50 devices are joined:
Zigbee2MQTT:info 2023-09-20 14:45:06: 0xa4c1389ad9008e7c (0xa4c1389ad9008e7c): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
Zigbee2MQTT:info 2023-09-20 14:45:06: 0xa4c1383637176e6a (0xa4c1383637176e6a): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
Zigbee2MQTT:info 2023-09-20 14:45:06: Zigbee: disabling joining new devices.
Zigbee2MQTT:info 2023-09-20 14:45:07: Connecting to MQTT server at mqtt://127.0.0.1:1883
Zigbee2MQTT:debug 2023-09-20 14:45:07: Using MQTT login with username: jeedom
Zigbee2MQTT:info 2023-09-20 14:45:07: Connected to MQTT server
Zigbee2MQTT:info 2023-09-20 14:45:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
Zigbee2MQTT:info 2023-09-20 14:45:08: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/1/availability', payload 'online'
Zigbee2MQTT:info 2023-09-20 14:45:08: Started frontend on port 0.0.0.0:9090
Zigbee2MQTT:debug 2023-09-20 14:45:08: Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/bridge/config' with data '{"commit":"f224ef7","coordinator":{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"product":0,"revision":"0x26780700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"},"log_level":"error","network":{"channel":11,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","panID":6754},"permit_join":false,"version":"1.33.0"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-09-20 14:45:08: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"commit":"f224ef7","coordinator":{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"product":0,"revision":"0x26780700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"},"log_level":"debug","network":{"channel":11,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","panID":6754},"permit_join":false,"version":"1.33.0"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-09-20 14:45:08: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c1389ad9008e7c', payload '{"battery":87,"device":{"applicationVersion":66,"dateCode":"","friendlyName":"0xa4c1389ad9008e7c","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c1389ad9008e7c","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_ywagc4rj","model":"TS0201","networkAddress":31658,"powerSource":"Battery","stackVersion":0,"type":"EndDevice","zclVersion":3},"humidity":60.3,"last_seen":"2023-09-20T11:42:47.343Z","linkquality":255,"temperature":22.35,"voltage":2900}'
Zigbee2MQTT:info 2023-09-20 14:45:08: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c1383637176e6a', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0.16,"device":{"applicationVersion":77,"dateCode":"","friendlyName":"0xa4c1383637176e6a","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c1383637176e6a","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_2putqrmw","model":"A1Z","networkAddress":22588,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"energy":48.41,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2023-09-20T11:49:05.721Z","linkquality":255,"power":28,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":77,"latest_version":192,"state":"available"},"update_available":true,"voltage":231}'
Zigbee2MQTT:info 2023-09-20 14:45:08: Zigbee2MQTT started!
Zigbee2MQTT:debug 2023-09-20 14:45:45: Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/0xbc33acfffe3644d3/set' with data '{"state_l1":"ON"}'
Zigbee2MQTT:debug 2023-09-20 14:45:45: Publishing 'set' 'state' to '0xbc33acfffe3644d3'
Zigbee2MQTT:debug 2023-09-20 14:45:50: Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/0xbc33acfffe3644d3/get' with data '{"state_l1":""}'
Zigbee2MQTT:debug 2023-09-20 14:45:50: Publishing get 'get' 'state' to '0xbc33acfffe3644d3'
Zigbee2MQTT:error 2023-09-20 14:45:56: Publish 'set' 'state' to '0xbc33acfffe3644d3' failed: 'Error: Command 0xbc33acfffe3644d3/1 genOnOff.on({}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received (3))'
Zigbee2MQTT:debug 2023-09-20 14:45:56: Error: Command 0xbc33acfffe3644d3/1 genOnOff.on({}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received (3))
at DeconzAdapter.sendZclFrameToEndpoint (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:656:23)
at Request.send (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/helpers/request.ts:81:20)
at Endpoint.command (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:834:28)
at Object.convertSet (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/toZigbee.js:293:17)
at Publish.onMQTTMessage (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/extension/publish.ts:248:36)
Zigbee2MQTT:info 2023-09-20 14:45:56: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Publish 'set' 'state' to '0xbc33acfffe3644d3' failed: 'Error: Command 0xbc33acfffe3644d3/1 genOnOff.on({}, {\"sendWhen\":\"immediate\",\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":false,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (no response received (3))'","meta":{"friendly_name":"0xbc33acfffe3644d3"},"type":"zigbee_publish_error"}'
Zigbee2MQTT:error 2023-09-20 14:46:00: Publish 'get' 'state' to '0xbc33acfffe3644d3' failed: 'Error: Read 0xbc33acfffe3644d3/1 genOnOff(["onOff"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received (4))'
Zigbee2MQTT:debug 2023-09-20 14:46:00: Error: Read 0xbc33acfffe3644d3/1 genOnOff(["onOff"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received (4))
at Endpoint.read (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:559:28)
at Object.convertGet (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/toZigbee.js:303:13)
at Publish.onMQTTMessage (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/extension/publish.ts:275:21)
Zigbee2MQTT:info 2023-09-20 14:46:00: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Publish 'get' 'state' to '0xbc33acfffe3644d3' failed: 'Error: Read 0xbc33acfffe3644d3/1 genOnOff([\"onOff\"], {\"sendWhen\":\"immediate\",\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":true,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (no response received (4))'","meta":{"friendly_name":"0xbc33acfffe3644d3"},"type":"zigbee_publish_error"}'
Zigbee2MQTT:debug 2023-09-20 14:50:06: Saving state to file /var/www/html/plugins/z2m/data/state.json
