J’aimerais votre retour d’expérience pour un usage du plugin thermostat et un poêle à granulés. J’ai un thermostat intégré et je peux piloter sa température de consigne, sa vitesse de ventilation, voir le on / off (natif, pas de prise électrique, ni NC/NO).
Comment gérez-vous la chauffe suivant le calendrier, la présence, la nuit ? J’ai cru comprendre qu’il ne faut pas faire trop de ON / OFF au risque d’user la bougie, donc un fonctionnement par hystérésis ça ne doit pas être une bonne idée. Peut-être aussi que le plugin thermostat n’est pas adapté et que je devrais gérer via des scénarios.
Bonjour, fervant utilisateur de Jeedom depuis plusieurs années, je n’ai que peu d’interaction avec le poele.
Pour éviter les pics de chaleur dans le logement et le nombre trop fréquent de redémarrages du poêle, j’ai réduit le débit d’arrivée des granulés dans ses paramètres. Le poêle tourne beaucoup plus longtemps avec une petite vitesse de ventilateur et la température est beaucoup plus homogène.
Nous l’éteignons durant nos absences prolongées par mesure de sécurité….
De retour de déplacements professionnels je le rallume à distance avec une télécommande IR Broadlink…
Quand vous indiquez “prolongées”, c’est sur une ou plusieurs journées ? J’imagine à la journée, vous l’allumez jamais même si la température de la pièce descend très bas ? Vous boostez à votre retour ?
Et la nuit vous préférez laisser tourner à bas régime même s’il y a personne dans la pièce ?
Bonjour, je ne connais pas votre modèle de poele et dans mon cas c’est une chaudière à granulés; mais je peux dire que j’ai cessé d’utiliser le plugin thermostat avec la chaudière à granulé: je la laisse se piloter toute seule car ce genre d’équipement gère sa « modulation » tout seul.
La seule chose que je pilote c’est les arrêts prolongés de plusieurs jours, les redémarrage après, ainsi que la température de consigne (jour, nuit) ou le mode de fonctionnement (chauffage ou ballon d’eau chaude seul).
J’utilisais beaucoup le plugin thermostat avant, pour piloter une chaudière fuel ancien modèle avec fonctionnement « tout ou rien », et dans ce cas j’étais très content
Personnellement j’ai un poêle MCZ Club 2.0 qui date de 2014. Je ne touche plus du tout à la télécommande. Ce n’est pas un TOR (tout ou rien)
Il est piloté via un RFXCom pour envoyer les commandes radio.
Il y a un super tuto sur le forum qui explique comment optimiser le chauffage. (Scénario et thermostat)
J’avais lu des retours dans ce sens et j’étais parti dans l’idée de faire comme vous
Vous faites tout par scénario ? car pour m’éviter de passer par des scénarios, je comptais tout de même utiliser le plugin thermostat pour jouer avec la puissance désirée de mon poêle pour le on/off, donc jamais de vrai arrêt. Et s’il faut s’absenter, je ferais un mode avec un vrai on/off.
Je gérais déjà le chauffage avec scénario/plugin calendrier/plugin thermostat mais j’avais que des électriques, donc plus simple, cette année j’ai une poêle et la gestion change, je devrais maintenir mes 2 systèmes en parallèle.
Je pense que tous les poêles à granulés sont comme ça, le mien aussi dès que tu le mets à off prendra un certain temps à s’arrêter, donc pas sûr de pouvoir le lancer illico d’où l’importance d’être sûr d’être absent longtemps^^
Si je diminue les pellets et qu’il y a moins, ça devrait moins s’encrasser non ? Au pire, il faudra prévoir un créneau d’arrêt de maintenance pour aspirer avant de démarrer une nouvelle semaine.
Le mien peut-être connecté à un contact sec pour être piloté à un thermostat externe, il y a des gens qui utilisent par exemple un netatmo, donc on peut imaginer que le poêle est prévu pour le pilotage. Toute façon je ne pourrais le savoir qu’à la fin de l’hiver pour avoir assez de recul.
J’utilise beaucoup le plugin Agenda (j’avais posté sur le forum sur mon usage) pour gérer les différentes périodes de mon activité (semaine, week-end, vacances , absences prolongées, etc) et des evenements dans l’agenda (exemple vendredi soir) avec des actions sur ces evenements (exemple en semaine le matin, etc), et quelques scenarios pour les actions plus compliquées (exemple redemarrer le chauffage un certain temps avant mon retour sur une absence prolongée).
Par contre, je laisse le système de chauffage se gérer seul en fonctionne de ma consigne de température, sur des cycles longs et le système module sa puissance par lui même
Il faudrait peut être regarder les témoignages d’utilisation du plugin thermostat avec des planchers chauffants qui ont de l’inertie.
beaucoup d’entre nous ont utilisé le plugin thermostat avec des chauffages ayant une faible inertie et fonctionnant en marche/arrêt (typiquement radiateurs électriques ou anciennes chaudières en mode on/off) ; ça marche bien sur des cycles d’une heure ou moins, le plugin calcul combien de temps dans le cycle il faut allumer pour tenir la consigne de température.
Si votre système a déjà un capteur et une consigne de température , alors ce que fait le plugin thermostat qui a sa propre capture de température est redondant, voir contreproductif
