Tu peux aussi voir le mode de lissage … parceque pour la commande 7720, ca fait 317000 lignes sur 6 mois, soit soit une ligne par minute !! Y-a-t’il un intérêt à archiver 1 valeur par minute sur 6mois ?
C’est la puissance produite par les panneaux solaire. J’avais réduit à 3 mois au lieu de jamais. Mais oui 7 jours doivent me suffire si je veux voir une stat.
Je pense que tu mélanges un certain nombre de notions
Tu as les données « brutes » générées en temps réel → au bout du « delai avant archivage », ces données brutes sont converties en archives et « lissées » suivant le mode de lissage et sur la durée definie par « Archiver par paquet de » → Puis supprimées dès lors que le délai « purger l’historique » est passé
Concrètement :
Tes panneaux solaires génèrent une remontée toutes les minutes (données brutes), soit sur 24h, 1440 données.
Tu archives au bout de 24h avec un mode de lissage « moyenne » et une durée de paquets de 1h. Ca veux dire qu’au moment de l’archivage, Jeedom va prendre un paquet de données de 1h, soit un jeu de 60 données, faire la moyenne et archiver cette moyenne, donc tu n’archives qu’une valeur au lieu de 60, et donc 24 valeurs dans la journée et 4320 valeurs sur 180 jours (6mois), ce qui n’est rien comparé aux 260000 valeurs que tu aurais archivé sans ce lissage.
Bref, plutôt que de réduire la durée d’archivage, je t’invite à jouer sur le mode de lissage pour diminuer le volume de données « archivées », et là, tu pourras archiver des années …
Ces paramètres sont dispo
Au niveau général dans réglages >> système >> configuration >> équipements
- Délai avant archivage (en heures) : Indique le délai avant que Jeedom n’archive une donnée (24h par défaut). C’est-à-dire que les données historisées doivent avoir plus de 24h pour être archivées (pour rappel, l’archivage va soit moyenner, soit prendre le maximum ou le minimum de la donnée sur une période qui correspond à la taille des paquets).
- Archiver par paquet de (en heures) : Ce paramètre donne justement la taille des paquets (1h par défaut). Cela signifie par exemple que Jeedom va prendre des périodes de 1h, moyenner et stocker la nouvelle valeur calculée en supprimant les valeurs moyennées.
Au niveau de la commande info d’un équipement
- Mode de lissage : moyenne, minimum, maximum ou aucun, fourmule utilisée pour traiter les « paquets » de données (cf « archiver par paquet de »)
- Purger historique : délai de rétention des archives
Norbert
Merci pour ton temps pour cette complète explication.
Mais je ne vois pas le champ Mode de lissage sur cet équipement.
Le 7720 est l’info d’un virtuel qui m’affiche la production solaire instantanée.
Info qui vient de la remontée d’information d’un équipement Tasmota en mqtt qui lui aussi n’a pas ce champ Mode de lissage.
Je pense que tes commandes sont de type autre et pas numérique, à changer !
Ok, j’ai fais les modifs.
Jmqtt par défaut met les infos en type Autre, je ne me cassais pas la tête, quand je n’avais pas de calcul à faire avec une valeur je laissais à Autre qui était polyvalent.
A l’avenir je ferais attention.
Hello à mes helpers,
News de fin de weekend, ça marche bien bien mieux.
J’ai encore eu une mémoire suffisante qui est montée dans le rouge à un moment. Du coup j’ai regardé avec les commandes que vous m’aviez indiquées. J’avais ma base du plugin suiviconso-save qui était énorme. J’ai commencé par la supprimer et la recréé et puis au final, je me suis décidé à supprimer carrément le plugin pour faire un grand ménage. Il ne m’est pas essentiel, je ne suis pas du genre à regarder béatement mes courbes. Après avoir fait une analyse de mes conso équipement, elles se répètent. Je le trouve gourmand, je le remettrais surement sur ma jeedom secondaire qui est moins chargée par le reste.
Voilà, encore merci pour votre aide
En complément d’info, j’ai installé également zigbeelinker pour le tester. Je ne sais pas encore si je vais migrer de zigbee qui est facile d’utilisation mais bon, ça faisait un moment que je voulais tester. De toute façon les 2 peuvent cohabiter.
Bonne nouvelle… et Bonne découverte de zigbeelinker… J’ai basculé il y a 6 mois et je ne regrette pas. Le catalogue des matériels compatibles et les commandes disponibles dans les materiels n’ont vraiment rien à voir. C’est beaucoup plus complet côté zigbeelinker
Bonjour à tous et Joyeuse Pâque,
Je reviens vous faire un petit point sur les pbs de charge que j’avais rencontré après ma migration qui avait eu pour effet de révéler des pbs sous-jacents et que vous avez aidé à résoudre.
Depuis votre intervention à tous, l’application de vos conseils, nettoyage etc … c’est une jeedom fringante et en pleine forme que j’ai retrouvé.
Donc voilà, merci à vous.
Bien cordialement
