Peu d’idées depuis quelques mois maintenant, peut être de thread qui est trop bas dans le forum.
Je me permet donc de faire un UP.
Histoire de ne pas poster sans une petite idée :
Sur base d’un tuto de @Theduck38 j’ai installé une pince ampèremétrique sur mes plaques électriques. Non pas pour surveiller la conso mais pour allumer automatiquement la hôte aspirante sur l’allumage des plaques. Avec une petite minuterie pour l’extinction également ça ne mange pas de pain
En plus de vos idées ci-dessus que j’avais ou que j’ai appliqué, en voila parmi d’autres que j’ai mis en place récemment :
L’utilisateur de la dernière douche a son poids (et d’autres données de santé) ainsi que les évolutions, envoyé sur Télégram et google home de l’étage avec des phrases personnalisées (roulette aléatoire) ainsi que la conso d’eau de sa douche (éco-responsable)
Équipements :
balance xiaomi mi body scale (mémorisation des profils utilisateurs)
un compteur d’eau (chez moi sur l’arrivée d’eau principale)
Capteur d’ouverture (porte de douche)
Simple et WAF assuré !
Puis une routine de message le matin au réveil (quand le détecteur de la cuisine nous vois)
Elle nous indique :
la météo du jour, avec image représentant la météo général de la journée (merci au créateur de MétéoFull).
la consommation électrique et eau de la veille et l’évolution par rapport à la veille
Pour la pluie :
indication sur télégram dès que la pluie tombe avec les fenêtres / portes ouvertes (ou si tout est bien fermé) (via capteur aqara modifié)
comptage de la quantité de pluie tombée (via capteur aqara adapté)
nombre de fois ou la pompe de relevage c’est mise en service et ses temps de fonctionnements (car parfois le flotteur reste bloquer et elle tourne H24).
zones d’inondations dans le sous sol pour les très grosses pluies (via capteurs aqara modifié)
Tu peux détailler ces 2 points stp ?
Ps: pour le waf, comme @Mips, je suis sceptique…
Je vois bien en sortant de la douche: « t’aurais pas un peu grossit ?! Pas sur que tu rentres encore dans ton jeans, va falloir te bouger un peu… »
Elle suis son poids tout les jours pour se rassurer ou faire plus d’efforts suite à ses grossesses. C’est vrai que c’est abusé mais si madame demande, madame a.
voila le post pour les équipements:
Pour les informations sur télégram: des scénarios avec l’état des ouvrants, si il y en a d’ouvert alors je les nomme dans l’information envoyé dans télégram
Alors pour ma part un peu tout ce qui a été déjà dit…sauf la balance qui parle .
Sinon pour l’extérieur, domotisation de mon poulailler, très pratique surtout en ce moment ya pas d’oeuf forcément tous les jours donc ça m’évite d’aller pour rien, voici le tuto que j’avais fait
Toujours en extérieur, Ask sur telegram de ma fille as tu ramassé les crottes de ton chien, si oui robot tondeuse suit son programme actuel, sinon elle reste en pause, même demande au bout de 2 heures si toujours pas fait coupure du wifi c’est très efficace croyez-moi
Sinon en intérieur grâce à la gestion de présence et des portes ouvertes, passage de mon roborock s7 pour nettoyer automatiquement quand il n’y a personne et qu’il a suffisamment de batterie.
Concernant le chauffage, j’ai un nest qui gère 5 radiateurs électriques au rdc et tout le reste par des fils pilote cozytouch gérer par le plug-in thermostats. J’ai créé un virtuel cheminée avec un simple capteur de température bluetooth sur le conduit, qd la température du conduit dépasse la température de chaque pièce si porte de la pièce en question ouverte alors chauffage arrêté par agenda et inversement reprise du mode d’avant quand cheminée éteinte.
De même si tv allumée mais que je n’ai pas la température souhaitée dans mon salon loin de la cheminée mise en marche uniquement du chauffage prés du canapé.
J’ai une vielle maison sans Vmc mais avec des extracteur d’air dans les pièce d’eau, Idem si cheminée en marche extracteur en marche, pour amener du chaud dans ces pièces, si chauffage en marche coupure de l’extraction et remise en marche selon humidité avec plugin humidity.
Système de couleur des veilleuses en fonction des poubelles à sortir, et si on a du courrier…
Gestion de l’alarme comme bcp d’entre vous mais j’ai un chien qui sait ouvrir les portes que mais filles ne savent pas fermer… Donc mise en place d’un mode alarme silencieux au début et si mes foscam ne détecte pas d’humain mais quand même des mouvements alors mode alarme avec le chien dedans, donc basé uniquement sur détection humaine et certaines porte unique comme portail garage ou fenêtre
Voila voila le principal, je remettrai si d’autres choses me reviennent notamment dans mes 200 scénarios.
En plus des idées déjà évoquées, voici celle que j’utilise en plus :
Lorsque tout le monde est absent, un message (sms/telegram) est envoyé si la porte du garage est détectée comme ouverte (pour éviter de partir avec la porte du garage ouverte)
Envoi d’un message sur détection d’une montée anormale de température du congélateur (avec un thermomètre modifié pour l’occasion).
Envoi d’un message/google home si détection de la porte du congélo/frigo ouverture depuis plus de deux minutes (nous a sauvé plus d’une fois !), puis boucle toutes les minutes
Extinction automatique des lumières lorsque plus personne n’est présent à la maison (pour éviter qu’une lumière brûle pour rien)
Un check régulier sur la température des pièces de la maison : nous alerte (via message/google home) que, par exemple, notre chambre est passée en dessous des 17°C.
Détection de fin de la machine à laver (avec une prise connectée) : un must have !
Chatière connectée fait-maison (avec capteur d’ouverture de porte). Permet de savoir si le chat est dedans ou dehors, et depuis combien de temps
Lorsque l’on approche de la maison en voiture (rayon de 400m) et que le chat est dehors, envoi d’un sms pour nous avertir que le chat est dehors, et de faire attention en arrivant dans l’allée (pour éviter d’écraser le minou)
Une interaction couplée à un scenario, me permet de demander de rallumer le chauffage à une date/heure précise. Cela me permet de demander par exemple de rallumer le chauffage quelques heures avant le retour de vacances (ou de weekend), pour revenir avec une maison déjà chauffée.
Merci @Nicolas_Cazot !
J’avais lu qu’avec cette méthode, il n’était pas possible de gérer les cartes, est-ce toujours le cas ?
(J’ai vu que Xiaomi avait mis à jour l’App smartphoen en version 7.0 la semaine dernière…)
D’une façon générale que l’App Xiami avait moins d’options versus l’App Roborock, mais peut-être que cela a évolué ?
Mais je viens de voir que l’application n’est plus dispo sur le store
Peut probablement être remplacé par JeeMate (payant), mais je ne sais pas ce que cette application vaut (niveau lourdeur, utilisation batterie, robustesse etc…)
• Moi j’avais un scénario qui envoyait un mail à un copain qui habite près de la mer. Quand sa marée basse a un coefficient de plus de 66 et qu’elle a lieu de jour, il peut aller chercher des huîtres sur un rocher découvert. Sauf que l’accès aux coefficients de marée n’est plus possible depuis novembre 2021.
• Sinon j’ai bricolé un détecteur d’ouverture de porte de ma boite à lettres avec un détecteur de porte classique (+ glissière et fil de pèche pour faire glisser l’aimant soit par la porte, soit par ouverture du clapet à lettres) puis info pushover : super pratique
nouvellement inscrit, je me suis dit qu’il serait intéressant de partager mon utilisation de Jeedom.
Ayant des détecteurs de mouvement extérieurs TUYA ainsi que des caméras de vidéo surveillance extérieures P2P achetés avant l’utilisation de Jeedom, et donc non compatibles, j’ai cherché et enfin trouvé un moyen de les intégrer dans des scénarii de sécurité.
Si un mouvement est détecté par les caméras durant mon absence :
mon téléphone reçoit une notification ‹ motion detected ›.
à l’aide de Macrodoid, une requête HTTP GET est envoyée à Jeedom, qui lance le scénario suivant :
si je suis absent (wifi déconnecté), alors les 5 google home de la maison lancent une radio à un volume élevé (60) s’entendant de l’extérieur afin de simuler une présence,
les volets donnant accès à des ouvertures accessibles se ferment,
les lumières des terrasses extérieures clignotent,
un SMS me prévient que toutes ces actions ont été faites,
5 minutes plus tard, la musique s’arrête, le volume des google home revient à la normal (17), les lumières s’éteignent, et les volets se rouvrent uniquement s’il fait encore jour dehors.
A l’aide de Macrodoid, lorsque je rentre dans mon véhicule et que je me connecte en bluetooth automatiquement à ce dernier, une macro s’active, mettant à jour toutes les minutes ma géolocalisation (économie de batterie, puisque lorsque mon téléphone se déconnecte du bluetooth de mon véhicule, la macro se désactive). Lorsque je rentre dans la zone de mon domicile, macrodoid envoie une requête HTTP GET, lançant le scénario d’ouverture de la porte du garage.
Je reçois alors une nouvelle notification sur mon téléphone m’indiquant que la porte est ouverte. Cette notification envoie à l’aide de Macrodoid une nouvelle requête lançant le scénario :
si l’heure actuelle est supérieure à l’heure du couché du soleil ou inférieure à celle du levé (nuit) alors la lumière du garage s’allume pour 2 minutes.
J’ai également créé un virtuel permettant de calculer, en ayant préalablement renseigné les valeurs, le coût quotidien de ma consommation de gaz et d’électricité, le tout étant envoyé par sms tous les soirs à 20h00.
Ahah, ton scenario de détection de mouvement à l’extérieur est pas du tout applicable chez moi, car avec le nombre de chats dans le quartier et les mouvements générés par le vent sur les arbres, mes volets ne feraient que monter/descendre à longueur de journée xD
C’est un peu l’inconvénient des détecteurs PIR. Mais là pour le coup j’utilise la détection des caméras, et elles sont très précises. Depuis leur installation, aucun déclenchement injustifiée, malgré mon chat, et les aléas des intempéries. ;).
Pour m’a part j’ai créé un mode canicule pour mes volets Velux avec deux alternatives :
la température extérieure
la météo du jour
Je règle la période de fermeture des volets, le degré de fermeture de chaque volet en fonction de l’orientation et la ventilation des fenêtres.
J’ai pour projet une salle dédiée home cinéma aussi je cherche des plug-in qui pourraient m’aider :
gestion du song 5.1 pour mon ampli
gestion box orange (plug-in existant à tester)
pilotage de la TV (on/off, image, sources)
thermostat avec fil pilote (plug-in thermostat à tester)
