Ma pièce a vivre est en forme de L dans la petite partie j’ai un chauffage de 2000 watts et la grande partie un de 1500 watts. Erreur vous aller me dire.
Du coup pour éviter de changer les radiateurs et de refaire des trucs et les murs.
Peut on tricher pour faire chauffer plus longtemps celui de 2000 watts donc moins celui de 1500 watts
J espère vous comprendrez mon probleme
Ci dessous le coût jour de’ma pièce on voit que celui de 1500 wattts (salle à manger) chauffe beaucoup plus. Longtemps
La question n’a aucun sens. Tu chauffes dans un premier temps pour atteindre la consigne voulue (par exemple atteindre 19 °C en partant de 15 °C) puis, cette dernière atteinte, pour compenser les pertes thermiques de l’habitation (donc maintenir la consigne). Que tu agisses sur l’un ou l’autre radiateur n’a aucune conséquence sur le besoin en énergie. En revanche ça à une conséquence sur le confort et le temps nécessaire pour atteindre ou maintenir la consigne.
Il faut se dire que 1kw=1kw (d’un 1500w en 40mn et d’un 2000w en 30mn).
Ensuite « rien ne disparaît ». C’est valable également pour la chaleur.ou passe t’elle ?
Et notion supplémentaire, la chaleur monte. C’est plus compliqué a voir, mais il faut le garder a l’esprit.
