C est le numéro d identification du véhicule ? NIV?
Merci à toi
oui c’est bien ce numéro
Après le visuel , c est tt un protocole aussi ?
Que des trucs que je connais pas
Ça va être du sport
Si c est des copier coller ça va aller lol
C est superbe ce que tu as fait
Merci pour le compliment
Mais non ça ne va pas seulement être du copié/collé…
Je suis en train de plancher pour faire le plugin mais c’est pas simple et cela va prendre du temps…
Intégration Mosquitto, MQTT, VolvoOnCall (réécrit en php/js), Dépendances, visuels, etc…
Bref du taf en perspectives…
Si un dev veut prendre part au plugin, ce serra avec plaisir.
Et pour info je m’inspire d’un plugin fait pour les peugeot
bsr @Superbegood
j’ai rentre le vin dans mon mqtt et j’ai ca comme erreur
The client is not currently connected.
ca se connecte pas le deamon est bien vert pourtant et je suis sur des identifiant et mot de passe
un peut d’aide
ou veut tu prendre acces a mon jeedom
cdt
Mets une capture d’écran de ta config MQTT
On y verra plus clair
Si je redémarre ma smart , il faut forcément redémarrer mosquito manuellement
Ça ne redémarre pas tout seul?
Cdt
Il suffit de regarder si mosquitto est lancé
Je t’invites à lire le tuto et faire des recherches sur le net
re @Superbegood
j’ai fait des recherche et voila ce que ca donne
root@Jeedom:~# ls -l -d /var/log/mo*
drwxr-xr-x 2 mosquitto root 4096 Feb 7 18:41 /var/log/mosquitto
root@Jeedom:~# mosquitto -d
root@Jeedom:~# systemctl status mosquitto.service
● mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2021-02-10 14:14:53 UTC; 9min ago
Docs: man:mosquitto.conf(5)
man:mosquitto(8)
Process: 6693 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 6693 (code=exited, status=1/FAILURE)
Feb 10 14:14:53 Jeedom systemd[1]: mosquitto.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
Feb 10 14:14:53 Jeedom systemd[1]: mosquitto.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
Feb 10 14:14:53 Jeedom systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
Feb 10 14:14:53 Jeedom systemd[1]: mosquitto.service: Start request repeated too quickly.
Feb 10 14:14:53 Jeedom systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result ‹ exit-code ›.
Feb 10 14:14:53 Jeedom systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
root@Jeedom:~#
apparament mosquito veut pas se lancer , la je commence a nager et je ne sais plus koi faire
Détailles nous les étapes que tu as fais pour installer & configurer Mosquitto
As-tu ajouter un utilisateur et mot de passe ?
j’ai fait exactement ce que tu ma decrit plus haut
sans aucune erreur
cdt
As-tu regardé le lien que j’ai mis plus haut sur mosquitto ?
oui bien sur
regarde @Superbegood
je viens de mettre en debug et j’ai ca
[2021-02-10 16:00:59][INFO] : Paramètres utilisés, Host : localhost, Port : 1883, ID : volvo/xxxxxxxxxxxxxx/
[2021-02-10 16:00:59][DEBUG] : 16 : Client volvo/xxxxxxxxxxx/ sending CONNECT
[2021-02-10 16:00:59][DEBUG] : 16 : Client volvo/xxxxxxxxxxxx/ sending SUBSCRIBE (Mid: 1, Topic: #, QoS: 1)
[2021-02-10 16:00:59][DEBUG] : Subscribe to topic #
[2021-02-10 16:00:59][DEBUG] : 16 : Client volvo/xxxxxxxxxxx/ received CONNACK (0)
[2021-02-10 16:00:59][INFO] : Connexion à Mosquitto avec code 0 Connection Accepted.
[2021-02-10 16:00:59][DEBUG] : 16 : Client volvo/xxxxxxxxxxxxx/ received SUBACK
[2021-02-10 16:00:59][DEBUG] : Subscribe to topics
je sais pas trop ce que ca veut dire mais pas d 'erreur
par contre rien de creer dans mqtt
C’est quoi le screen que tu as posté plus haut ?
C’est pas ta remontée d’infos de ta voiture ?
Il te faut les activer et les rendre visible
