Ce serait sympa de faire un plugin permettant de récupérer les informations d’une volvo (pour ceux qui en ont une, comme moi).
J’ai fait des recherche il semble que ça n’existe pas. Par contre le gros est fait via un script python existant: https://github.com/molobrakos/volvooncall
Le projet a l’air actif et maintenu, ce qui est une bonne chose.
Si quelqu’un sait comment intégrer ça dans un plugin jeedom … ce serait très chouette !
Hello
Non pas eu le temps … je dois apprendre un minimum le python avant, ensuite comment l’intégrer dans jeedom, et là j’ai déjà pas assez avec 24h dans une journée
Déjà que j’ai pas encore migré jeedom vers la v4…
alors je ne sais pas si tu as fait quelque chose depuis ton dernier com.
Tout comme toi, je n’ai pas trop le temps de me mettre au développement complet d’un plugin. J’ai donc utilisé le script python que tu cites et qui peut envoyer toutes les informations par MQTT ! En utilisant MOSQUITTO et le plugin MQTT de jeedom, j’arrive à afficher les informations qu’on a sur VOC.
Grosso modo, voici les étapes :
téléchargement du script PYTHON (clone git)
installation de celui-ci via le script d’installation qu’il contient
installation de MOSQUITTO (plein de tutos sur le net)
installation du plugin MQTT de lunarok
configuration du plugin pour qu’il me crée automatiquement toutes les commandes de type info pour le topic « volvo/vinDeTaVolvo/# »
lancement de voc en mode MQTT (« voc mqtt » suivi d’arguments si tu veux). Je le lance en tant que service sur ma machine Jeedom.
==> normalement à ce moment, tu dois retrouver plein de nouvelle commandes MQTT
Le plus fastidieux reste l’activation de toutes les commandes créées (il y en a pas mal ).
Non pas avancé, je suis à 60-65h/sem pour le boulot donc voilà … le temps qui reste est pour ma famille . On verra bien quand ça se calmera. Entre temps j’ai quand même migré vers la v4
En attendant … excellente idée ! et merci pour les étapes.
Je me tâte si j’installe ça sur la jeedom smart, ou si je let sur un rpi … histoire de pas mettre tout les oeufs dans le même panier.
@douds
J’ai mi aussi installer et configuré le script, mosquitto et le plugin MQTT
En ligne de commande (voc dashboard), j’ai bien les infos qui remontent.
Mai rien quand je lance voc mqtt…
As-tu mis dans ton voc.conf une ligne pour l’url de mqtt ?
Et comment as-tu ajouter voc mqtt comme service ?
L’idée est de mettre les capteurs sur l’image et d’alimenter un tableau sur la droite.
Je pense que je rajouterai la possibilité de configurer la voiture comme sur l’appli VolvoOnCall
Si tu n’as pas les connaissances minimales, je t’invite à attendre un plugin.
Car si tu fais une mauvaise manip/saisie ton serveur plantera et/ou sera hs…
