Je fait se post qui pourra aider ceux qui sont dans mon cas.
Je cherche à faire redescendre mes volets Somfy dans l’app maison.
J’ai intégrer mes volets grâce au Plugin Homekit Network Devices Control qui permet d’avoir un retour d’état en direct et en local contrairement au Plugin Tahoma.
Je n’arrive pas à avoir les bon type générique pour le moment du coup les volets sont bien dans maison mais ne fonctionne pas.
Je vais faire d’autres test et capture d’écran.
Comment aider ?
Si vous testez le plugin avec l’un de vos périphérique encore non listé dans la compatibilité et que ça fonctionne (même si ca ne fonctionne pas, c’est intéressant de le savoir), envoyez-moi (en privé, c’est mieux) la ligne complète « getAccessories » qui se trouve dans le log « hkControl » après l’appairage ou après une relance du démon.
Merci à vous
PS : Votre TAG de post n’est pas le bon concernant le plugin
plugin-homebridge => plugin-hkcontrol
sisi à priori c’est bien pour homebridge mais on peut double tagger ici je pense
En effet, la réinjection dans homebridge est du best effort comme indiqué dans ce que tu as lié et la doc.
retire l’etat sur la commande 4794, c’est pas le plugin qui met ces types génériques !
Ok merci nebz
Les infos d’un autre utilisateur.
Position.target
→ Valeur numérique qui a été sélectionnée via le curseur de la commande ouverture (0 à 100) -
Ouverture
→ Commande action en curseur pour choisir l’ouverture. -
Position.current
→ Position actuelle du volet (retour en temps réel en fonction de la fréquence de rafraichissement de l’information) -
Position.state
→ Etat en temps réel du mouvement du volet - 3 valeus numérique - 0 pour fermeture - 1 pour ouverture - 2 pour arrêt
non tu as besoin d’un etat en pourcentage d’ouverture et donc position.current
et d’une action en pourcentage d’ouverture, donc position.target (action)
c’est tout
mais… je t’ai dit ce qu’il fallait faire plus haut !!
Volet Slider sur l’action !!! pourquoi aller chercher un autre type générique ! reste dans les volets !
oui et ca c’est bon, relis moi stp
Je pensais bêtement devoir mettre un type générique avec home bridge entre parenthèses
Merci beaucoup nebz
non ce sont les spécifiques à homebridge, mais les autres sont pris en charge aussi (voir doc)
