J’ai des volets roulants équipé de moteurs radio Inel.
Les moteurs sont pilotés en sans-fil par le système Inel
Le fabricant propose deux box domotiques:
Pensez-vous que Jeedom puisse piloter ces moteurs, soit directement (avec un module hardware à brancher sur la Jeedom type RFXCom) ou bien soit par le biais de la box ?
J’ai tenté de contacter le fabricant, mais à ce jour, je n’ai pas eu de réponse de leur part.
Merci !
V
Cela semble être du 433.92Mhz, il faudrait essayer de contacter les fabricants de passerelle comme broadlink, rflink, rfplayer, rfxcom, airsend …
Je pense que ça va quand même être compliqué.
Bon courage.
Merci bastienm,
J’ai consulté la doc de rfxcom et Inel n’est pas dans la liste des matériels supportés.
Je vais regarder chez les autres…
Cela étant, je doute fort que Inel, fabricant polonais, ait dévelopé sa propre techno.
Ils doivent probablement intégrer une solution chinoise prête à l’emploi.
On peut ajouter des télécommandes qui apprennent des telco existantes ou bien passer en mode appairage d’une nouvelle télécommande.
Je ne sais pas comment fonctionnent les box gateway mais il me semble qu’on les associent selon la même procédure non ?
La Gateway Inel communique avec une appi sur smartphone et l’association se fait en télécommande virtuelle.
Il se trouve que j’ai par ailleurs plusieurs autre volets roulants en 433 pilotés par des Dooya DC90, que j’aimerais pouvoir piloter aussi avec Jeedom. Mais je ne connais pas la marque des moteurs et je n’ai aucune idée de comment procéder.
Tous ces moteurs radio en 433 pas chers doivent reprendre des techno en marque blanche, je devrais bien pouvoir trouver un truc compatible… mais je ne sais pas par ou commencer pour tester ? acheter une telco « universelle » ?
Je comprends que c’est du 1 voie (pas de retour d’état) donc je sais meme pas si c’est domotisable…
Pour tes moteurs DOOYA je te confirme que ça fonctionne avec un rflink (+plugin du même nom) car DC90 => mono directionnel. Ça permet de sniffer les codes de ta télécommandes et ensuite de les répliquer pour commander tes moteurs. Sinon la solution broadlink (moins chère je crois) pour le 433 fonctionne a peu près de la même façon je pense.
Par contre pour tes moteurs « inel » si tu as un retour d’etat (bi-directionnels) dans l’appli je soupçonne que ce n’est pas du 433 car dans cette fréquence généralement pas de retour d’états. Normalement ces infos sont facilement récupérables une fois que tu sais quelle est la version du moteur qu’ils ont mis dans ton volet.
Après voir s’il ne fournissent pas d’API pour leur appli ?
A titre d’exemple j’ai des moteurs de la marque BREL (en fait des DOOYA rebadgés) certains sont en 433 sans retour d’état (mono-directionnels - ok avec Rflink) et les nouvelles versions sont bi-directionnelles et là obliger de passer par l’API pour les piloter avec une box domotique tierce ou bien via IFTTT ou Google Home.
Merci Luckies10!
Je vais déjà explorer le RFLink pour les Dooya (si ce sont vraiment des Dooya, car le télécommande n’indique que DC90, et elle ressemble à celle de Dooya, en plus d’avoir une référence commune).
QUant à mes Inel, je n’ai pas de retour d’état. Les Telcos sont uni-directionnelles.
J’ai peut-etre une chance que le RFLink arrive à choper le signal…
Sait-on si la clef RFXCom est de nouveau disponible ?
Oui Rflink pour tester semble le choix le plus abordable. Si c’est du 868Mhz il faudra voir avec le rfplayer. Si c’est du code tournant il faudra voir avec le airsend, c’est ce qui c’est passé pour ma porte de garage.
La dernière solution reste leur passerelle si elle supporte les commandes http.
C’est du 433 MHz, et comme j’ai plein d’autres volets roulants avec des moteurs Dooya 433, j’ai commandé une clef RFXCom. Avec un peu de chance elle pourra tout piloter…
Je croise les doigts pour que ce ne soit pas avec du code tournant…
SInon, retour à l’envoyeur (Mamazon)…
Bonjour Luckies10,
J’ai reçu ma RFXCom hier soir (RFXtrx433XL, firmware ProXL2) et j’ai connecté la bête sur le PC avec RFX Mngr.
J’ai eu confirmation par le fabricant Inel que mes moteurs sont gérés par le protocole Keeloq. Si je comprends bien, c’est du rolling code : donc c’est mort pour le pilotage par Jeedom & RFXCom.
Pour les autres volets roulants, à priori en Dooya + Telco DC90, j’ai peut-être une chance que cela fonctionne.
Je vais ouvrir un sujet différent pour tenter de trouver de l’aide pour paramétrer ma Jeedom !
Update avec mon moteur Inel :après avoir reconnecté ma passerelle au PC, lorsque j’ai actionné le bouton Fermeture, la console a afficher tout un ensemble de messages, idem après que j’ai pressé le bouton arrêt :
Ai-je le moyen d’exploiter cela pour piloter mon store avec la Jeedom ?
Merci !
V
@bastienm,
bonjour,
Si j’appuie une fois sur la touche « arrêt » de la telco, j’ai 15 séquences (toutes différentes) comme ci-dessous qui s’affichent :
Bonjour Bastien,
Désolé pour ma réponse tardive!
J’ai ouvert un ticket auprès de DevMel qui vend une box AirSend.
Ils ont été super reactif et après que j’ai peu leur envoyer les trames capturées avec mon module RFXcom, ils m’ont affirmé être en mesure d’implémenter le protocol Inel à leur passerelle.
Le 10/08, le support m’indiquait que les telco Inel seraient supportées par airsend.cloud sous un mois, et que l’ajou dans jeedom était prévu pour début octobre et enfin que les applications seraient compatibles pour la fin de l’année.
Je vais les recontacter pour confirmer que l’intégration est bien faite au niveau de Jeedom et si c’est le cas, j’achète la box AirSend!
Je revendrais dire si cela fonctionne
Encore merci pour l’intérêt porté à mon petit projet !!
Valyno
EDIT: AirSend vient de me répondre pour confirmer que les telco Inel ont été intégrées à leur box !
L’intégration cloud et Jeedom est faite, il ne reste plus que les applis à modifier.
Je vais donc passer commande !
